我的新目鏡 - Televue Ethos 21
社長 » 2010-03-29, 18:37
我選目鏡很簡單,只有兩個方向:
viewtopic.php?f=5&t=68
一是最高對比度及銳利度的,那由Thomas Back先生生前設計、APM監製,Made In Germany 的TMB Supermonocentric目鏡為不二之選。這款目視跟其他目鏡比較,在高倍率下觀看一些細對比度極細緻的行星月面星像,例如月面上那條不足一公里寛的亞爾卑斯月溪,是看得到及看不到的分別。而在細小的星團及行星狀星雲上,只要視場容得下,立體感及對比度都比廣角目鏡好。但這種目鏡是要聚精匯神地去看。
viewtopic.php?f=5&t=167
viewtopic.php?f=5&t=23
另一個方向是大視場的廣角目鏡,按Televue創辦人Al Nagler先生的指引,看深空天體時,提高倍率固然會把該天體的表面亮扯低,但因為人眼對光度的感應並非線性,所以在倍率提升時,擴大了的天體又會讓觀測者更容易看得清晰,兩種作用相互影響下,只要倍率不過高,實際上是有所增益的。過去廿年的廣角目鏡風潮,亦由此而起。
Televue推出100度的Ethos目鏡,可說是廣角目鏡的新指標,因為對好些觀測者來說,70至80度是其”一目了然”的極限,100度已不能一次過看得清。但另一種觀點是使用這些廣角目鏡要用輕鬆舒適的心情去欣賞星空,跟TMB Supermonocentric目鏡的用法是兩個極端,最重要是可以用一個比較高的倍率去看一個些大面積的深空天體,對香港這種背景光害比較強的地方,有特別好處。
按Al Nagler先生的暗示,Ethos 21有可能是這個系列的最長焦型號,其有效視場為36.2mm直徑,用在我的203APO折射鏡上,倍率為68x,有效視角近1.5度,即可以容納三個滿月的直徑、又或者整個M45七姊妹星團。這個目鏡很貴,要800多美元,等如一台中上級數的80ED折射鏡了,但跟203APO相比,仍是一個很理的週邊配件價格比例 (很好的借口,對不? :lol: )。
很期待夏天時把203APO運到萬宜水庫,拿它來銀河漫步……
Re: 我的新目鏡 - Televue Ethos 21
文章David » 2010-03-29, 19:28
I cannot wait to stick this into my 18"UC. :D
文章社長 » 2010-03-29, 21:25
你的18英吋牛反口徑太小的,我怕把Ethos 21放上去,你的望遠鏡會失去平衡..... :mrgreen:
文章David » 2010-03-30, 09:12
The 18"UC is designed to use the eyepiece as a counterweight. Light eyepieces are not suitable for this purpose. Your Ethos 21 should be just what I need.
文章社長 » 2010-03-30, 11:27
Still waiting for David's user report on the 18" UC 8-)
See if I am skillfull enough to grind a 24" f3 Dobsonian for you, if the quality is good enough you can sell your 18" UC and keep mine :mrgreen:
文章willis » 2010-03-30, 21:54
Yes! I want to see how Ethos 21 works with 18" UC! Must be very yummy!!!
文章Nebulas » 2010-05-17, 20:26
有机会能看看社长用此镜进行 放大摄影 的表现,这个目镜也反映了美国的产品的‘大’风格,车如此,房如此,目镜也如此。相比日系产品显得较为‘臃肿’。
题外一句:风格样子看起来像我的 AI 35/1.4 的风格。
借用一图:
文章社長 » 2010-05-18, 00:31
我開始對百微有興趣... :lol:
200mm 或 180mm 有那枝鏡可以開儘光圈拍星仍銳至135片幅邊緣? 最好是F2.8或更大的,當然若夠好的話,F4也無妨。
文章Nebulas » 2010-05-18, 10:05
社長 寫:我開始對百微有興趣... :lol:
AI-S 180/2.8ED?
文章社長 » 2010-05-19, 14:25
Nebulas 寫:
AI-S 180/2.8ED?
在菲林年代這枝鏡很好的,我也有過,但不知在數碼年代如何?
文章Nebulas » 2010-05-19, 14:40
Nebulas 寫:
AI-S 180/2.8ED?
在比较大略价位相当的镜头锐度和表现,我还真看不出菲林时代的镜子会输给今天的AF, EF, FA镜子的地方,可能今天的镜头主要表现一个快,就像赤道仪 GOTO 的功能。
http://www.astronomy.com.cn/bbs/thread-134758-1-1.html
这里的照片,前面都是我用 Carl Zeiss 25mm 广角的镜头拍的,比较后面的镜头的相质,大家当时也一致认为MF表现会高出很多。
自动对焦的仪器,不知道社长是否会考虑用呢?
回到 儀器 - 目視光學配件
