初步 馬頭星雲 By TMB 105-650 200 分鐘的曝光
Henry Wu » 2010-11-12, 22:15
台灣北橫上巴陵海拔 1800m
TMB 105-650 + Canon 7D改IR+HEQ5 PRO+LVI+LPS P2
曝光 2"+3"+5" ........ 累積200 分鐘的曝光
請指教那裡還要改進處 ?
馬頭星雲 By TMB 105-650 2010-11-10--200 分鐘--Modify-800.jpg (263.62 KiB) 被瀏覽 18177 次
Re: 初步 馬頭星雲 By TMB 105-650 200 分鐘的曝光
文章社長 » 2010-11-12, 22:38
好像曝光不足的? 按理差一級光圈,但我的曝光也短一半,你的照片應表現力不會相差太遠的....
viewtopic.php?f=17&t=551
我的後期處理很皮毛,據我理解不應用DSS把不同曝光的疊加的,或許William兄可以指點一下?
另外你用的ISO是多少?
當然看到照片很細膩的,火焰星雲也很細緻,調焦及追蹤都不錯,可能只是曝光設定及疊加造成一些問題而已? :roll:
文章funoooo » 2010-11-13, 03:47
"據我理解不應用DSS把不同曝光的疊加的...." 為何? 指教指教!
現正跟個天博命......... 好想睡覺. :cry:
文章Henry Wu » 2010-11-13, 07:36
DSS 的 曝光設定及疊加 須設於那模式會比較好
使用 ISO 1600 共 58 張疊加
額外有些照片已經拉線 (沒拿出來疊加)
是否因為過中天繼續拍導致平衡度不都 (兩天拍攝都有將近 1/3有此問題)
---> 您這組照片是於 西藏海拔 4300m , 然我是於海拔 1800m所拍
是否也因超高海拔大氣透明度極高 亮度也更明亮
文章社長 » 2010-11-13, 09:45
Henry Wu 寫:DSS 的 曝光設定及疊加 須設於那模式會比較好
額外有些照片已經拉線 (沒拿出來疊加)
我的後期處理不太熟,你是否把長時間曝光及短時間的一起疊加? 那是會有反效果的,感覺上若你疊加4至8張ISO1600曝光5分鐘的照片,展示力會遠好於樓上的。
當然就算在台灣,加LPS濾鏡似乎是有點必要性了。
論海拔,我不相算1800m會是這個水平,因為我隨時可在香港拍到這樣的。
很大機會是疊加時的設定所致。
決定一個曝光是否足夠,以Cloudynights上常說的最粗略的參考是拍攝後看看Histogram的左面(最暗位)是否已跟零位脫離,即天空背景光是否已開始介入影像,很多時我看到Histogram的左面最暗位已達1/4左右便會停,所以這個曝光值是按地點及環境而改變的。但要知道Histogram的左面最暗位跟零位脫離,並不代表那是最理想的曝光值,我們用MaximDl量過,有時過曝光點,影像的Dynamic Range會有增益,而且據我理解相機回覆的Histogram值好像不是線綫的(這點要求證一下),所以是否已跟零位脫離,只是一個很粗略的參考,去了解自己的曝光時間是否過短而已,但仍有更客觀的方法去決定"理想"的曝光值,但這點可能要跟universe24兄請教一下了,我真的不懂。
文章Henry Wu » 2010-11-13, 12:02
剛剛重新跑 DSS 並於最後調明度
與 於 PhotoShop 做最好調整跑出另結果
馬頭星雲 By TMB 105-650 2010-11-10--A-16 bit--2-Modify--800-2.jpg (285.66 KiB) 被瀏覽 18153 次
文章Henry Wu » 2010-11-13, 16:17
圖層 "加亮顏色" 後的結果
馬頭星雲 By TMB 105-650 16 bit--2-Modify--800--圖層加亮顏色.jpg (329.03 KiB) 被瀏覽 18145 次
文章Henry Wu » 2010-11-13, 17:42
馬頭星雲 By TMB 105-650 ISO 1600 5分鐘 29幅 127分鐘
馬頭星雲 By TMB 105-650 ISO 1600 5分鐘 29幅 127分鐘 16 bit--Modify--800.jpg (332.16 KiB) 被瀏覽 18141 次
最後由 Henry Wu 於 2010-11-13, 17:44 編輯,總共編輯了 2 次。
文章Henry Wu » 2010-11-13, 17:43
馬頭星雲 By TMB 105-650 ISO 1600 3分鐘 17幅 51分鐘
馬頭星雲 By TMB 105-650 ISO 1600 3分鐘 17幅 51分鐘 16 bit--Modify--800.jpg (334.92 KiB) 被瀏覽 18141 次
文章社長 » 2010-11-13, 21:59
Henry Wu 寫:馬頭星雲 By TMB 105-650 ISO 1600 5分鐘 29幅 127分鐘
用我有限的技術幫你執一下這張,真的要請universe24兄指點一下了。
我不知你當晚的天氣透明度以及現場光害如何,是否還可以加長點曝光時間,但肯定後期處理還有點改善空間,而且疊加方面的確先要把不同曝光時間分開處理。
但肯定一點,追蹤及調焦都做得很到家了  8-)
馬頭星雲 By TMB 105-650 ISO 1600 5分鐘 29幅 127分鐘 16 bit--Modify--800.jpg (474.5 KiB) 被瀏覽 18134 次
文章社長 » 2010-11-13, 23:41
另外Henry能否截馬頭附近約800x800的100%圖電郵給我,要疊加好5minx29的那張無壓縮RAW檔,我想仔細看看解像度,好像跟剛看到網上一張用C11HD即2800mm焦距拍出來的解像度,差距不是十分大,至少實現不到4x以上的焦距差,當然相機像素大小也是一個因素。
文章Henry Wu » 2010-11-14, 11:56
==> 現場光害大約為 合歡山的 90%
TMB 106/650 + TMB 3.5"平場鏡 + Canon 7D 改IR + HEQ5 PRO + LVI
有嘗試追蹤到 10分鐘 但長有拉線 後段時 5分鐘時影響更大 所以有許多無法拿出來疊圖
也因此後改用 3 分鐘來曝光之故 , 特別是赤道儀過中天後情況越明確, 是否是平衡 或 導星剛性沒處理好
調焦器已改裝 數位顯示到 0.01mm 精度 10:1 微調焦器, 並於正式拍攝前有前後共先拍五張找到最佳對佳點的照片位置
剛剛 再 DSS 處理一次 ISO1600 5分鐘 29幅 圖片先處理加亮些為 JPG檔
再執行 DSS: 天體影像改用: 可調適式加權平均 似乎有改進 , 最後再 PhotoShop 調整處理亮度與色彩
馬頭星雲 By TMB 105-650 ISO 1600 5分鐘 加權 29幅 127分鐘 16 bit--3--Modify-B--800.jpg (410.59 KiB) 被瀏覽 18097 次
文章社長 » 2010-11-14, 15:13
Henry Wu 寫:現場光害如何,是否還可以加長點曝光時間,但肯定後期處理還有點改善空間,而且疊加方面的確先要把不同曝光時間分開處理
追蹤到10分鐘拉線,LVI的XY軸實時表現如何? 若表現正常的(很大機會)而星點接線,要看那個方向拉,若是以被導星作為圓心而作切線方向拉線的,便是場旋問題,極軸要對好一些,亦有可能是極軸鏡於搬運時撞歪了。有人說用自動導星時東西向的拉線與對軸無關,是未搞清楚什麼是場旋了。
若LVI的XY軸實時表現,而拉線的方向不是跟被導星為圓心的切線方向不同,便應從拍攝組合的剛性問題入手,包括導線是否掛在風中搖晃、有沒有線絲沒上緊、當時風速甚至視寧度是否特別差.....
若LVI的XY軸實時不佳,那更明顯問題是源自外部。
你給我那張照片一直讀不到,能否再發一次?
文章Henry Wu » 2010-11-14, 15:19
剛剛 再 DSS 處理一次 ISO1600 3+5分鐘 共 46幅 圖片先處理加亮些為 JPG檔
總曝光 180 分鐘
馬頭星雲 By TMB 105-650 ISO 1600 3+5分鐘 加權 29幅 180分鐘 16 bit--4--Modify-800.jpg (396.22 KiB) 被瀏覽 18088 次
文章社長 » 2010-11-14, 16:04
其實你的照片水平很不錯了,只是大家追蹤更優秀吧。
我看你還是要解決一個問題,就是在你的環境,可能曝光要推上8至10分鐘才可獲得受制於天空的最終極訊息量,有時疊加太多短時間曝光仍解決不了問題的。
有一點可能要有識之士去解答了,可能我是錯的,馬頭跟M42不一樣,沒有那裡極端的亮度範圍,所以疊加5及3分鐘並不一定有好處,而兩種不同曝光的照片疊加也可以把好訊噪比的照片拖下去了。你看我這張照片,當晚跟你一起在石門山拍的,也是用單一曝光疊下去的:
viewtopic.php?f=17&t=442
剛從西藏回來,我很快會會整理好零亂不堪的辦公室,稍後會弄台i7 core的電腦及好一點可校正色彩的顯示屏,手上現時有一些後期處理軟件及書籍,也會再進一些,我會花些時間鑽研這方面的知識的,正如十多歲時花了幾年時間玩暗房晒照片一樣,有些知識要重頭學習了。
文章社長 » 2010-11-14, 16:28
剛收到Henry你電郵,OMG! 你的調焦、追蹤、照片解像度..... :shock:
我剛在網上看到一張這幾天另一位同好用C11HD拍攝的馬頭星雲,只能說你用650mm焦距拍出來的解像度,和C11HD的 2800mm拍出來的比較一下,只是曝光時間略不足,暗星略少以及因訊噪比略低而層次感稍弱吧,但論星的幼細度、影像解像度,兩者基本沒分別,我把你的100% crop 截切圖貼出來吧。
由此看到,只要你用好手上的APM-TMB 105/650,配合數碼單反拍攝的話,是可以很有殺傷力的,只是我個人來說,更喜歡5D Mark II,又或者你找機會試驗一下Pentax 645D,TMB 3.5"平場鏡的全照明及修正視場有七十多八十毫米,沒問題的 :mrgreen:
馬頭星雲 By TMB 105-650 ISO 1600 29幅 127分鐘 16 bit--Modify-800x900-B.jpg (383.59 KiB) 被瀏覽 18084 次
文章社長 » 2010-11-14, 17:00
另外你樓上的原圖星點有些許不夠圓,因為是疊加圖,我不敢評論是光學本身因素造成或拍攝時以及後期處理而成的,但在100%圖下,特別因為你的相機是4.3um像素的,是極其苛刻的檢定法,我個人認為你的照片在追蹤調焦等已達95分,若我把照片縮小至48%出圖,就可以模擬你的望遠鏡配合9um像素相機(例如STL11000M)下的影像,看來會絶對完美的。
所以很多時候用什麼攝星鏡配個SBIG STL11000M 出圖去檢視個人的追蹤及調焦技術,其實很容易掩蓋了一些瑕疵的,而據我過去一段時間的測試,在一優秀中焦比折射鏡下,就算從6.4um縮小至5.4um像素,影像解像度還是有看得出的提升的。而以你的F6.2光圈下,因為受制於埃利盤及繞射環直徑,5um上下已是有意義的極限了,除非你改用F3光圈而60mm直徑像場的點像都在6um的Riccardi-Honders攝星儀。
Henry 繼續努力出更多好片分享 :P
Copy of 馬頭星雲 By TMB 105-650 ISO 1600 29幅 127分鐘 16 bit--Modify-800x900-B.jpg (74.81 KiB) 被瀏覽 18081 次
文章willis » 2010-11-14, 20:36
The horsehead is very good indeed. I tried this object two days ago. But the sky was incoorperative. I only got one & a half frames are usable. :( :( :(
文章Henry Wu » 2010-11-14, 21:24
謝謝 方社長 仔細的分析
事實上我們都希望一步一步的提升
現在進到的自動找尋 與 克服對焦 種種問題
目前還有一關 導星推進到 10分鐘 (於 650mm 焦段 APS 相機時)
於樓上我特別提到 這兩天拍攝時遇到 鏡頭過中天後繼續不反轉鏡頭持續拍攝
約過一小時後 幾乎會有 進一半拉線 部份拉線極嚴重
這些照片共18 張(每張曝光四分鐘) 剛才 E-mail 方社長請您分析
其中相當多張無連號是因當看到拉線極嚴重而刪除
但RAW檔還存在無被刪除(現於台東明天回台北有轉RAW檔程式 轉檔後再回 E-mail給您)
拍這些照片都是於我睡覺時自動拍攝的
有個現象是似乎是跟隨經軸拉線, 甚至是與經軸位位移
是否考慮此曝光時段, 是因此時相機幾乎是顛倒
鎖緊經軸板手螺絲無上緊很勞故固時
整體重心失衡, 形成X軸(經軸) 馬達吃力, 而導致帶動不及而拉線
請方社長再花點時間協助分析這些可能的因素 ..... ;)
場旋 ==> 什麼場旋? 有何拍攝後被影響的現象 ? 主要是什麼?
文章社長 » 2010-11-14, 21:40
你那些照片跟緯線呈廿多度夾角,包含赤經赤緯誤差,看來更像是假極造的場旋現象,問題是同樣曝光下不應出現不同長知的拉線問題。所以若你不能這兩項資料,是很難歸納出問題所在:
1. 當時的XY軸表現如何
2. 被導星是那顆
初步看不像是什麼軸沒鎖緊。
若極軸沒對好而作長時間曝光,拍攝出來的星便會像圍繞著被導星旋轉一樣。一般若用Sky Watcher的赤道儀,以極軸鏡合理對好極星後,曝光十多廿分鐘不會有明顯場旋問題的。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 41 位訪客
