IDAS LPS-D1 濾鏡
IDAS LPS-D1 濾鏡
社長 » 2013-10-23, 16:09
IDAS LPS-P2及V2濾鏡備受歡迎,繼最近推出的 HEUIB-II 濾鏡,最近宣佈明年推出 LPS-D1濾鏡。
星河科研社為Hutech/Borg地區代理,現時有LPS-P2及V2濾鏡現貨供應:
http://www.sciencecenter.net/hutech/dealers.htm
Dear Hutech partner
Yesterday, I announced a new LPS filter named LPS-D1 as follows
http://digiborg.wordpress.com/2013/10/22/idas-lps-d1/
This is the one more tuned for one-shot color cameras including modified DSLRs.
In short, LPS will be roughly categorized like
P2 : monochrome
D1 : color
V4 : color
Of course D1 can be used with monochrome, but we lose SII as mentioned. And P2 is still good for color. But a bit reddish background.
37mm is completely sold out. So from now, we can accept D1-37 as order.
We have some P2-48 in US. Some other sizes are available. But very limited number. Unfortunately D1 larger sizes won't be available a couple of months.
D1 price ist not set yet. But I'm sure it should be same or quite similar.
Astro Hutech
25691 Atlantic Ocean Dr.,
B11
Lake Forest CA 92630
Re: IDAS LPS-D1 濾鏡
文章kelvincheboy » 2013-10-23, 22:28
D1 比P2 阻隔了更多的長波段,對氫雲氣顏色會否有影響? 感覺上D1也是支光害濾鏡,是P2的加強版?
kelvincheboy
文章: 127
註冊時間: 2013-08-31, 00:41
Re: IDAS LPS-D1 濾鏡
文章社長 » 2013-10-24, 00:07
有不少星雲的SII訊息也很強的,M42便是一例,見下圖我隨手處理一張,4x1800s曝光的。
若用D1而非P2,便會把這影像全部濾掉,損失可謂不少的。
我目前在練習PixInsight,處理色彩的功能很厲害,你看我隨手處理出來的M31已跟以前完全不同水平:
viewtopic.php?f=17&t=3254&start=20#p23822
有些訊息濾掉便如何也補不會,所以以暫時很有限的資料,我不認為P2會被D1取代,因為P2是很全面的濾鏡。基本上若在光害區用冷凍CCD拍LRGB,在前面置一片P2也有需要,就算在西藏這些地方,用了LPS-P2濾鏡,也有助把一些natural sky glow濾掉,影像對比度會好些 (不過我很懶沒用,暗場也不拍)。
Orion2 4x1800s SII.JPG (546.54 KiB) 被瀏覽 11581 次
Re: IDAS LPS-D1 濾鏡
文章社長 » 2013-10-24, 11:04
再來一張,3x1800s的SII馬頭,因只拍了3張疊加,雜訊比較多。
可以想像若把這訊息濾掉,影像會暗多少,也損失好些影像應有的細節。
Orion1 3x1800s SII.JPG (626.66 KiB) 被瀏覽 11567 次
Re: IDAS LPS-D1 濾鏡
文章kelvincheboy » 2013-10-24, 11:57
如果可以 , 有D1,V4和P2三種鏡在西藏拍攝比較一下,會很有價值,看來P2應該是像我該買的濾鏡行列,方SIR現貨是不是內置單反濾鏡?可否作目視用?
正如你所說,D1的用途是否更適合星團、星系等天體?
kelvincheboy
文章: 127
Re: IDAS LPS-D1 濾鏡
文章社長 » 2013-10-24, 12:30
kelvincheboy 寫:如果可以 , 有D1,V4和P2三種鏡在西藏拍攝比較一下,會很有價值,看來P2應該是像我該買的濾鏡行列,方SIR現貨是不是內置單反濾鏡?可否作目視用?
我只有48及52mm現貨,內置的需求量很少,另外濾鏡越近焦平面,越容易出現內反射等問題。
我自己目視也是P2及V4的,手上也有Astronomik及Skywatcher的UHC,多次帶去西藏想做目視測試,最後也因為要裝天文台的器材太累沒做,12月那次我們一班人應會做。
從有限的資料看,D1拍星團星系等比P2會色彩平衡些,不過最近我練習PixInsight,看來這方面問題應該不大,很容易調整過來。
Re: IDAS LPS-D1 濾鏡
文章kelvincheboy » 2013-10-24, 19:58
我未接觸過所以不太清楚如要把P248mm裝上支馬牛到,應該放在目鏡後端還是裝在調焦筒?
kelvincheboy
文章: 127
Re: IDAS LPS-D1 濾鏡
文章社長 » 2013-10-24, 19:59
kelvincheboy 寫:我未接觸過所以不太清楚如要把P248mm裝上支馬牛到,應該放在目鏡後端還是裝在調焦筒?
可以擰上2"目鏡的前端作目視,或相機2"接環的前端作攝影,我印象中調焦的2"-1.25"接環,前端也有48mm的縲紋,可以裝濾鏡,這你可以自己看看。
Re: IDAS LPS-D1 濾鏡
文章kelvincheboy » 2013-10-25, 08:31
是裝在左邊還是右邊? 右邊兩寸接環的螺旋環是37mm
kelvincheboy
文章: 127
Re: IDAS LPS-D1 濾鏡
文章社長 » 2013-10-25, 19:30
可以買個2"-1.25"的轉接環,可以接1.25"目鏡目視,上面可以加T2環接單反,前端有48mm縲紋可以接濾鏡。
不過若是用全片幅相機,我建議用2"套筒,前端的48mm內縲紋可以接濾鏡,後端的48mm外縲紋,可以接M48相機接環,對改善漸暈有明顯幫助。
