SBIG SG4, ST8300M, FW8 少量到貨
社長 » 2011-06-24, 19:35
SBIG上半年供貨緊張,日本海嘯後亦有個別零件短缺,而個別產品如ST8300M等需求大增,導致上半年供貨緊張。現在部份型號有現貨或可於七月中旬付運抵港,
SG4 自動導星器 HK$7761 / RMB6597
ST8300M 冷凍相機 HK$15561 / RMB13227
FW8-8300 八位36mm濾鏡盤 HK$6981 / RMB5934
其他個別產品如efinder、Astrodon及Baader濾鏡等或有少量庫存,可本社查詢: info@astro.hk 或致電 81060660
內地同好可匯款至廣州工行。
Re: SBIG SG4, ST8300M, FW8 少量到貨
文章Henry Wu » 2011-06-25, 22:16
現在人於希臘愛琴海帶攝影團
看到 ST8300M+ FW8-8300+SG4 這些好器材, 心很養..... :)
這都是下一步驟我的 "遠端遙控天文台" 所必備的器材
等私人的 拉拉山天文台 或 西藏天文台確認完成後
在追加經費購買, 反正要先有房子給他遮風避雨..... :D
文章社長 » 2011-06-25, 22:36
香港是沒辦法,若我是你,會先在台灣架設好遠程天文台運作暢順後才一次過把東西發往西藏。否則你每去調一次設備都比我們高,單在今年上半年,台灣人已有大半時間連入藏紙也不批。
文章Henry Wu » 2011-06-26, 03:43
==> 謝謝社長提供寶貴意見,
這個月來 我是有如同您的想法, 畢竟上一次西藏調校的旅費很高
初步規劃將台灣北橫拉拉山遠程天文台的建築面積縮小為 2/3
降低製造成本, 主要架設 600mm 折射鏡+ VC200L (1800mm) 以內鏡頭為主
主將遠端控制運轉順暢與熟練後, 再推上西藏架設
可能 SG4+ FW8-8300 於近期內先完成天文台主體再買進..... :)
但還是先以 遠端控制赤道儀穩定為優先......還有現場監控錄影等等
今年七月西藏自治區六十周年大慶 一切穩定後
要申請入藏證將會容易了..
文章社長 » 2011-06-26, 10:26
Henry Wu 寫:先在台灣架設好遠程天文台運作暢順後才一次過把東西發往西藏
==> 謝謝社長提供寶貴意見,
要申請入藏證將會容易了..
若我是你,會主力在台灣高山做好一切所有事情才作下一步安排。我在香港受晴天率及光害所限無辦法而已。你開車去拉拉山的時間比我乘飛機到西藏還要快。
若你是搞遠程天文台的,VC200L應不是最好的攝星鏡,作為固定用你已無需要追求細少,又假設你是用Paramount MX所以負量力絶對充足,一台造工好的200 f9或200 f6.3牛反,加個彗差修正鏡,像場及照明度一定比你的VC200L好。VC200L最大的問題是機械穏定度太差。
文章Henry Wu » 2011-06-26, 13:47
==> 再次感謝指導
我身邊有台 200mm F4.0 牛反 尚未啟用 亦感謝您以前送我的彗修正鏡
下次可以陸續開鏡啟用了
文章Henry Wu » 2011-06-26, 13:57
ST-8300 : Standard (ST-4 pin compatible) Autoguider Output Port...
The guider port on the ST-8300 is the same as on the other ST cameras, using a modular telephone type 6-pin jack to connect the ST-8300 to the user's mount when using the camera as an autoguider. The internal relays used in the ST-8300 design are opto-isolated, so that no external relay box is required with any mount if the camera is being used as an autoguider or if it is being used to control the telescope in Track & Accumulate mode. Of course, a relay box can still be used, although not required, for convenience if the user already has one wired to a mount for another camera.
==> 請問 ST-8300 有自動導星功能 是否可以達到於拍攝時同時來導星使用?
文章社長 » 2011-06-26, 22:14
"track and accumulate"
http://starizona.com/acb/ccd/procadvcomb.aspx
問題是你的最長曝光時間受制於赤道儀的最低修正頻率,最終訊噪比還是不足。
文章Henry Wu » 2011-06-27, 04:21
不很了解 "赤道儀的最低修正頻率" 是什麼? 委請解說它的意義 謝謝
文章社長 » 2011-06-27, 07:36
你的赤道儀最少多久才修正一次。
我用Paramount ME背203APO以1420mm,在自家天台拍攝,曝光2.5分鐘已是極限。相機是6.4um像素,即約0.93"的取樣度,啟動PEC後拍三五十張有機會有一兩張拉線。
但HEQ5 Pro承650mm,若不啟動PEC,連30秒也有難度。
所以我用LVI導星時,會指向最少1至2等亮星,因為我不介意離軸導星,但追求高修正頻率。
文章Henry Wu » 2011-06-27, 14:04
是否建議每台 HEQ5 Pro都要先學習PEC再啟動PEC後才可靠
後續使用 LVI來導星才穩定精確來攝影 ?
追求高修正頻率
==> 意指 最後使用導星器 越快時間來修正越好 (當然須找亮星來導)
文章社長 » 2011-06-27, 14:53
Henry Wu 寫:是否建議每台 HEQ5 Pro都要先學習PEC再啟動PEC後才可靠
追求高修正頻率
LVI的觀點是不用啟用PEC,因為LVI若能每一兩秒做一次修正,有沒有PEC根本沒作用,這兩種功能看來是沒衝突,但若赤道儀的ST4自動導星接口輸入訊號,跟PEC的預設修正有衝突的話,可能會有反效果,我倒沒有研究Sky Watcher Synscan的情況如何,但肯定可以告訴你,NEQ6, HEQ5是類近的,EQ5 Pro的性格不一樣,EQ3 Pro則又是另一類,雖然手控都是共通的。
LVI的最高修正頻率可達20Hz,有些觀點認為這樣高會導至Guide on seeing,即望遠鏡會因為視寧度擾動而跟著星點跳舞,但能讓LVI的曝光時間這麼短,導星鏡的口徑不會小,而也幾乎只有天狼星才有這樣的亮度,加上赤道儀能否作出20Hz如此敏捷的反應都很成疑問,所以這個情況幾乎不會出現。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 79 位訪客
