Astrocafe 優惠 - The Imaging Source 德國映美精天文相機及性能剖析
社長 » 2010-03-07, 00:37
德國映美精照相機為享譽全球天文相機,過去數年多少世界級行星月面太陽作品均出自這款主流相機。映美精特別適用於高解像度行星月球或太陽拍攝,其長時間曝光功能(最長一小時)亦可用於簡易深空天體拍攝 (但數碼單反及冷凍CCD照相機效果明顯較佳)。
星河科研為映美精天文相機亞太區代理,現為Astrocafe會員提供特別優惠,所有型號可按網上標準價格95折優惠,為免影響市場運作,有關優惠只會限期推行,終止日期另行通知,所有型號標準價格請見 http://www.astro.hk/services_11.html 內地用戶可以人民幣匯款至廣州工行,按港幣x0.87換算支付,另付運費100元。
德國映美精公司網址 http://www.astronomycameras.com/zh_cn/products/
以下照片由德國映美精公司獲作者授權提供。
其他參考網址:
David領導的港島民生書院月球資源網及其學生Andy拍攝的高清太陽照:
http://www.imsc.edu.hk/pages/moon/
http://www.astrocafe.hk/viewtopic.php?f=5&t=77
本人拍攝的木星照及日環食照:
http://www.astrocafe.hk/viewtopic.php?f=3&t=43
http://www.astrocafe.hk/viewtopic.php?f=3&t=32
國際級行星攝影高手,澳洲Mike Salway的作品:
http://www.mikesalway.com.au/gallery/index.php?cat=4
Cloudynights上的優秀木星照:
http://www.cloudynights.com/ubbarchive/showflat.php/Cat/1,2,3,4,5,8,9,10/Number/1710574/Main/1710574
1 mengoli02_zoom.jpg (101.68 KiB) 被瀏覽 14068 次
2 dierick09_zoom.jpg (479.38 KiB) 被瀏覽 14068 次
3 wohler03_zoom.jpg (104.43 KiB) 被瀏覽 14068 次
4 pettenpaul01_zoom.jpg (91.07 KiB) 被瀏覽 14068 次
5 voltmer03_zoom.jpg (36.42 KiB) 被瀏覽 14068 次
7 filippo03_zoom.jpg (45.04 KiB) 被瀏覽 14068 次
8 1463464806_0ef66c99c5.jpg (111.51 KiB) 被瀏覽 14068 次
最後由 社長 於 2010-12-12, 21:25 編輯,總共編輯了 1 次。
Re: Astrocafe 優惠 – 德國映美精The Imaging Source天文照相機
文章社長 » 2010-03-07, 00:38
映美精天文相機型號如下:
DMK – 黑白相機、無紅外截止濾鏡
DBK – 彩色相機、無紅外截止濾鏡
DFK – 彩色相機,內置紅外截止濾鏡
21:480x640像素,1/4” CCD,2.69x3.58mm 大小,5.60um 像素,最高幀速60fps
31:768x1024像素,1/3” CCD,4.76x3.57mm 大小,4.65um 像素,最高幀速30fps
41:960x1280像素,1/2” CCD,5.96x4.46mm 大小,4.65um 像素,最高幀速15fps
AU:現時主流型號,可用常規USB連線,不用外接電源,於正常視窗資源下,就算使用Netbook也可達至最高幀速。
AF:較早面世型號,採用IEEE1394連線,須用可外接8-30V電源的特製連線,自USB型號面世後,現時較少愛好者採用。
AG:最新GigE連線型號,需要一條快速匯流排將這些資料傳輸到電腦。
04.AS、03.AS、02.AS:天文專用相機
如何選擇:
現時天文愛好者最常用的型號如下:
DMK21AU04.AS – 最理想的行星相機,其高幀速低訊噪特性在行星拍攝上優勢儘顯,特別適合拍攝如高自轉速度的木星、高速運動的木衛、金星凌日切入/出日面的關鍵時刻等。惟出品彩色照片時,須另購RGB三色濾鏡、濾鏡盤等,質量好的全套約要港幣5000元。以國際級高手一般不會細於每像素0.15至0.2”取樣下,最大行星木星的影像不會超過400像素,故此480x640型號已足夠。
DBK21AU04.AS – 除DMK21外的理想選擇,好處彩色輸出,後期處理較簡單,又不用另購RGB三色濾鏡、濾鏡盤等,但仍要添置一片UVIR-Cut濾鏡,以取得正常色彩平衡,以及截去不必要波段以免影響影像質量。但色彩傳真度及解像度上稍遜DMK21。
DMK31AU03.AS – 個別專注拍攝月面,又或者喜歡高解像度日珥、黑色等愛好者所用,取其視場較大,而拍攝目標又不太追求最高幀速。個別高端愛好者會用以較細像素拍攝行星,但屬極少數。
DMK41AU02.AS – 若配合450mm以下焦距望遠鏡,可取得全日面或全月面,可作日食月食錄像,如雲南日環食 viewtopic.php?f=3&t=32 其最大視場亦特別方便拍攝月面併圖,或者配合日珥鏡拍攝全日面併圖,惟其最慢幀速不適合高速度天體或天象。由於解像度高,個別愛好者會配合RGB濾鏡拍攝深空,又或者適合學校推行簡易天文攝影之用,可以USB連接電腦直接出圖,但成像不及數碼單反或冷凍CCD。
DFK附有內罝紅外截止濾鏡,可不加任何附件下出品接近人眼色彩影像,惟其色彩感應配合望遠鏡下的傳真度較差,所以絶大多數天文愛好者寧可選用DBK配合UVIR-cut濾鏡拍攝。惟個別情況下,我也為會學校購置DFK型號相機,在不追求最高影像傳真度下,取其方便及低成本,不用外置紅外截止濾鏡,但不建議天文愛好者採用。
文章社長 » 2010-03-07, 00:41
OSC (彩色 One shot color ) vs Mono (黑白) 相機的選擇:
樓上提到四款99%愛好者會選用的相機,依次為DBK21、DMK21、DMK41、DMK31。其中DMK41及DMK31之間只是太陽或月面主導的問題,又以選用DMK41的較多,因為不少DMK41用戶本身都有DMK21或DBK21,所以較低的15fps幀速不會是大問題。但作為首個行星月面相機,不少愛好者都向我查詢,究竟應用DMK21或DBK21好些?
這個有點像拍攝深空用的OSC vs Mono問題 http://www.astrocafe.hk/viewtopic.php?f=3&t=102 ,即若要追求最高色彩傳真度及解像度,又不介意較繁複的後期及拍攝期間較易出錯,以及較高的濾鏡及濾鏡盤成本,則一定以DMK21為首選。但DBK的好處是本身比DMK21平宜10%,而且學習曲線Learning Curve快得多,代價是影像質量稍為遜色,而且其晶片上的RGGB彩色列陣在拍攝Ha光譜日珥時,會有3/4像素不能感應光線。而且亦不能像DMK那樣配合顏色濾鏡,如綠色拍攝月面、Green Continuum拍太陽以減低折射鏡色差或大氣色散,因為會有1/2像素不能感光,大幅解低解像度。
所以我的建議是,若只希望集中拍攝行星或月面,追求一個合理成本而高質量的天文相機,應選DBK配一片好一點的如Baader UVIR-cut濾鏡,若可以付出8000預算,日後會由行星月面擴展至太陽日珥等工作,能花時間心血去作精細後期處理的,可考慮用DMK相機。
為讓大家參考兩者的表現,以下刊出去年8月21日及9月17日,本人於西貢北潭涌海邊一片視寧度特別好的地點拍攝的木星照。雖然以兩天不同時間拍攝的照片作比較並不科學,但至少能讓大家看出兩者的質感上的分別,或者在同一器材即200mm口徑的望遠鏡下,至少可以做到哪種水平。實際上,兩晚拍攝時,視寧度都十分理想,我會給予8.5至9級水平,因為以這台APM-TMB 203 APO以TMB Supermonocentric 4mm目鏡及TMB 1.8x ED Barlow,在511x放大倍率下,可清晰看見木衛三Ganymede表面地貎。
除相機分別外,其餘拍攝儀器相同:
APM-TMB 203 f7 APO 折射鏡、Software Bisque Paramount ME 赤道儀、TMB Supermonocentric 12mm目鏡投影
以下為DMK2121AU04.AS黑白相機、Baader RGB濾鏡、Atik USB電動濾鏡盤組合拍攝:
很多沒有第一手經驗的愛好者,誤以為大口徑折射鏡要很多時間才可達至熱平衡,但我過去一年旳"木星季節",由7月初開始至9月中結束,共10次拍攝,一半以上是在自家天台進行,其餘在白鷺湖天文台及西貢北潭涌拍攝,都可在1小時甚至半小時內達至實用熱平衡,即可推上500x目視觀察而比300多倍有增益,並且進行拍攝,而其影像主要受視寧度而影響。以下照片為9月17日拍攝,望遠鏡曾置於露天停泊的車內放置一整天,最高達40度,但開車到達北潭涌後只用了半小時散熱:
當晚因為設定錯誤,本打算以LRGB拍攝,所以RGB通道增益推至最高,但期後發現拍攝行星只需用RGB便成,所以影像訊噪較高,但並非DMK影像特質,若本年木星季節再拍,影像會如DBK系列的非常光滑,但理想的細節及色彩傳真度則維持。
以下為DBK21AU04.AS彩色相機、Baader UVIR-cut 濾鏡組合拍攝
Jupiter Contact Sheet 1-19s_resize.jpg (70.87 KiB) 被瀏覽 14060 次
在近年已幾近褪色的"大紅斑"內,目視及拍攝均可見一圈白色氣流。木星上的高對比度細節,照片解像度在0.2"至0.25"水平,基本上已接近國際最高水平,亦即這台203口徑折射鏡已發揮了本身口徑的最高物理解像度。
Copy of Best of 2009-08-21 Jupiter0010 stack1000 Red Spot_resize.JPG (20.58 KiB) 被瀏覽 14060 次
以彩色DBK拍攝,製作木星自轉動畫會少三倍功夫
2009-08-21 Jupiter movies 1-19s.gif (301.42 KiB) 被瀏覽 14060 次
Re: Astrocafe 優惠 - The Imaging Source 德國映美精天文相機及性能剖析
文章xiaoer » 2010-03-16, 13:21
equinox ed80的焦距是500 mm,即是使用DMK41都不能拍得太陽的full disk,反正都要拼圖,會不會用dmk31,取其較高frame rate更好?還是使用DMK也有解決方法?
xiaoer
文章: 66
註冊時間: 2010-02-03, 10:00
文章David » 2010-03-16, 16:22
xiaoer 寫:equinox ed80的焦距是500 mm,即是使用DMK41都不能拍得太陽的full disk,反正都要拼圖,會不會用dmk31,取其較高frame rate更好?還是使用DMK也有解決方法?
Actually, there is no need to do mosaic if you use DMK41. You can simply allow the sun to drift a bit in your video so that every part of the sun was captured in at least some parts of the video. However, when determining the alignment box in registax, you need to choose a region that appear in every frame in the video.
With DMK31, it is necessary to drift a lot and it is much harder to find a good alignment region that appear in every frame of the video. So a mosaic of 2 pictures is needed.
At such a low magnification (f=500mm), the low frame-rate of DMK41 is good enough. There is no need to go for 30fps in DMK31. However, if you like higher magnification pics (e.g. shooting with 2x barlow), then the higher frame rate of DMK31 is better. For very very high magnification, I use DMK21 for even higher frame-rate to catch moments of good seeing.
So the choice really depends on what your interests are. I am lucky not requiring to make any choice because I have all 21, 31 and 41 available. :mrgreen:
文章社長 » 2010-03-16, 16:39
thanks David for the detailed explanation :P
珊:以500mm焦距計,DMK41只是短邊容不下日面直徑,但長邊可以,但DMK31則兩邊都不成。
文章willis » 2010-03-16, 17:28
The full moon & sun are of similar size (i.e. 0.5 degree). The DMK 41 can capture the moon in one go if the moon age is not close to 15, say smaller than 12 or larger than 18.
文章社長 » 2010-03-16, 22:35
willis 寫:The full moon & sun are of similar size (i.e. 0.5 degree). The DMK 41 can capture the moon in one go if the moon age is not close to 15, say smaller than 12 or larger than 18.
yes, good point.
另外若在遠地點,480mm是可以拍下整個滿月的 8-)
文章David » 2010-03-17, 19:36
社長 寫:thanks David for the detailed explanation :P
If DMK31 is used, 2 pictures are needed to make the whole sun, but each picture involves the 'drifting' of the sun when you take the videos.
