求助!想选够台适合自己的天文望远镜
求助!想选够台适合自己的天文望远镜
Alex » 2010-11-01, 14:12
各位同好,我想在明年三月份升级我的设备,预算在2万左右。目前我用的是台CELESTRON EQ90的入门镜。我想用升级以后的设备拍月球表面和行星拍摄。深空拍摄我想以后再说,毕竟这需要一个漫长的学习过程,不过看到论坛上那么多好的照片真的好羡慕哦!希望各位同好能帮我推荐几款性价比高的设备。我想分开买赤道仪和镜筒,预计买的是CELESTRON C8配Sky Watcher EQ5 PRO的赤道仪,不知道这样的搭配怎么样?C8的标配是CG-5的赤道仪,CG-5和EQ5PRO哪个会好些呢?谢谢 :P
Alex
文章: 5
註冊時間: 2010-10-28, 12:54
Re: 求助!想选够台适合自己的天文望远镜
文章社長 » 2010-11-01, 22:33
hello Alex, 歡迎光臨 Astrocafe :P
因為你的問題是很多愛好者都會遇到,所以我建議你在這裡提出。
你構思中的選項是很適合的,這個世界上不知多少優質行星月面照都是由C8拍出來的,作為過來人,我也擁有Nexstar 8達7年,而且是最適合的义式赤道儀,現時手上也有一套Ultima的义式赤道儀,帶PEC及GOTO的。
但有一個問題是,若作目視觀測,C8的先天缺憾是其副鏡徑頗大,在對比度上很難與一台同口徑但以月面行星優化的牛頓鏡匹敵的。
若以你的預算,追求性價比最高的應選大口徑牛頓鏡,例如買一台300 F5牛頓鏡配台EQ6 Pro足夠有餘,C8不可能是其敵手。在這口徑上,我的意見是不用太介懷主鏡質素,反而可以再花點錢改進調焦系統及改小副鏡徑,看澳洲行星攝影高手Mike Salway也是用類似配置的。我們最近也在試試這個口徑的常規牛頓鏡表現如何:
http://www.mikesalway.com.au/blog/2008/ ... equipment/
viewtopic.php?f=14&t=489
牛頓鏡的代價是體積龐大,若你只是”打游擊”的,這個選項則不適合了。
談到EQ5 Pro或CG5,我個人看是大同小異,兩者都是同一公司出品,因為Sky Watcher及Celestron都是Synta信達公司名下品牌,都是同一生產線出來,操作介面各有風格,若你跟他們在加拿大的技術總監交談,會告訴你Sky Watcher的赤道儀會耗電些,但扭力及精度會高些。而我個人則很欣賞Celestron的軟件介面。所以不如按你實際購買的價格及代理給你的售後服務去決定會好些。
文章Alex » 2010-11-02, 16:57
感谢社长给予的帮助哦 :P 我想我应该是要“打游击”吧 :( 因为北京城区内晚间的观测效果不是特别好,目前我只能每天看看木星 :( 如果以后想要拍摄肯定得去远郊才可以的!所以我只能配一些相对来说容易携带的望远镜。社长,还有一件事,我用EQ90看木星,只能隐约的看到木星的两条细纹,我现在用的目镜是20mm和10mm就是望远镜自带的。是不是配上增倍镜就会看的更清楚些了呢?
Alex
文章: 5
文章社長 » 2010-11-03, 05:03
Alex 寫:感谢社长给予的帮助哦 :P 我想我应该是要“打游击”吧 :( 因为北京城区内晚间的观测效果不是特别好,目前我只能每天看看木星 :( 如果以后想要拍摄肯定得去远郊才可以的!所以我只能配一些相对来说容易携带的望远镜。社长,还有一件事,我用EQ90看木星,只能隐约的看到木星的两条细纹,我现在用的目镜是20mm和10mm就是望远镜自带的。是不是配上增倍镜就会看的更清楚些了呢?
若是打游擊的話,我認為你選的配置很適合,當然C9.25在行星月面的優勢更明顯。
EQ90是1000mm焦距的? 若用90mm長焦折射鏡,可試試找個5mm上下的目鏡,推上200x左右看看? 增倍鏡(或巴羅鏡)就免了,始終多一組玻璃只會有害無益,我們用巴羅的原因是最短的目鏡也不夠高倍率而已。
文章Alex » 2010-11-04, 09:51
谢谢社长的帮助,我这几天就找个5mm上下的目镜试试哦!
Alex
文章: 5
文章社長 » 2010-11-04, 20:33
Alex 別客氣。
注意目鏡是最保值的投資,在可行的情況下買好一點無壞的,因為日後的望遠鏡也可以用。
文章Alex » 2010-11-12, 11:54
社长,有朋友推荐FSQ85或FSQ106。虽然价格超出了我预算,但是不知道这样的镜子会不会适合我?毕竟我是初学者,我怕太难了会影响我积极性。
Alex
文章: 5
文章社長 » 2010-11-12, 16:34
Alex 寫:社长,有朋友推荐FSQ85或FSQ106。虽然价格超出了我预算,但是不知道这样的镜子会不会适合我?毕竟我是初学者,我怕太难了会影响我积极性。
Alex,若你在一樓說 "...我想用升级以后的设备拍月球表面和行星拍摄。深空拍摄我想以后再说...",那很明顯FSQ106及FSQ85並不適合。
FSQ106及FSQ85是兩台很優秀的攝星鏡(拍深空),世界各地無數的優質深空天體照片都是用這兩台鏡拍出來的,但這兩鏡並不完美,甚至有些先天局限,只是太多人太迷信品牌,又或者沒有機會去品味不同的光學設計,但今天不談這個,若有一天你要找深空鏡時我可以分享一下。
論月面行星攝影,在同樣價格下最高性能的,一定是牛頓鏡。問題是因為牛頓的結構太簡單,厰家無甚利錢可賺,所以一台以月面行星優化的牛頓鏡,很大機會是用厰製組件自己裝配,又或者以內地同好而言,在內地買一台Sky Watcher牛頓鏡,加個羽毛調焦之類的,最好改小一點副鏡,並投資一個好的激光校光軸器,性能已會大幅改善。若作拍攝而非目視,到了那個口徑,不要太迷信甚麼1/20波長的鏡面精度了,拍攝時好好處理熱平衡、光軸注重一點,影響已大超過鏡面精度的增益。
當然考慮到便攜性,月面行星工作還是C8或C9.25吧,反而赤道儀可以稍放輕一點。
文章funoooo » 2010-11-13, 03:49
FSQ 106 及 FSQ 85 專給拍攝用的. :shock:
文章社長 » 2010-11-13, 09:27
funoooo 寫:FSQ 106 及 FSQ 85 專給拍攝用的. :shock:
是深空拍攝專用,但不是行星月面雙星太陽拍攝專用。
以深空拍攝專用計,按現時一般數碼單反或冷凍CCD的5至9像素計,取樣2x到3x倍程度,所以軸上成像15um、軸外成像25um便會看來很完美。當然一些真正專科攝星儀,例如Riccardi Honders,整個像場的成像是6um的,也跟其F3光圈的埃利盤及繞射環大小匹配,便可以用到小至3.45um的素像,以解像度相比,是可以以其本身的900mm焦距匹離1800甚至更長焦的RC攝星儀的,但同時又享受直徑達60mm的成像圈(當然那種小像素CCD的性能又是另一樽頸)。但若論Strehl精度,達到這個深空拍攝標準的望遠鏡,很大機會連Strehl 80也不合格。
viewtopic.php?f=13&t=92
但以行星月面雙星太陽拍攝專計,我們要求的是目視級別別的解像度,即該鏡軸上(不用太管軸外)的成像是否達至物理極限,Diffraction limited 繞射極限也不夠,因為那只是 Strehl 80%而已,跟Strehl 95%是會有看得出的分別,在一些特別的例子,例如Cak太陽觀測,我們甚至要放棄一般常測試Strehl的黃綠光數值,也不會看人眼的Poly Strehl數值,而僅看紫光成像質量。看有關diffraction limited的討論:
viewtopic.php?f=22&t=83&p=417&hilit=diffraction+limited#p417
viewtopic.php?f=22&t=212
當然,有些時間若要求視場不大,而且是窄頻拍攝的深空,我會乾脆用頂級目視APO,不加平場去拍,例如這張,11月的Sky & Telescope測試了一台310口徑的CDK卡反以二千多毫米焦距拍的NGC6888,星點FWHM是2.1角秒的,影像當然比這照片清晰得多,但你至少可以看出,只要配對合適,600mm焦距表現並不是太差的,有時比千多焦C8加F6.3減焦鏡拍出來的差別不會太大。
viewtopic.php?f=17&t=366
所以我一直所說的,對大多數愛好者若決定要買折射鏡的話,最理想的方案,是用頂級目視APO,作日常行星月面雙星太陽拍攝目視工作,而拍攝深空時則配上合適的平場鏡,那才可兼顧各方拍攝(及目視需要),一台100級的頂級目視APO,就是那三萬多元,一台80級的頂級目視APO,就是那萬多元,與其花十數廿年去尋尋覓覓,不如一步到位,最終還是省了一筆錢的。
結論是,不要受厰方的品牌定位影響思路,我以前開過一部韓國Daewoo汽車的Racer,很明顯那部1500cc的小家庭絶對不是用來Race的,火箭炮及麗音王電視機,也不一定代表它就是世界上那方面性能的終極表現者。
文章Alex » 2010-11-16, 16:15
这几天一直忙BOSS安排的工作,没能及时看社长的回复 :D :D 仔细想想社长说的“與其花十數廿年去尋尋覓覓,不如一步到位,最終還是省了一筆錢的。”其实很对啊!那我就把升级设备计划推迟几个月,然后挑选一款目视兼拍摄的镜子怎么样?
Alex
文章: 5
文章社長 » 2010-11-16, 22:09
Alex 寫:然后挑选一款目视兼拍摄的镜子怎么样?
還是主要集中月球行星的?
我的個人意見,若不考慮體積重量,對大多數愛好者來說,有三個方案的:
個人預算較低的話,例如只有數千元而要做最多的工作,那一台中焦比的200、250牛反配德式赤道儀,在月面行星深空上都會很有殺傷力,例如看這個,但要顧及體積、存放空間、調光軸等問題。若有餘錢配台80級的頂級APO折射鏡作機動用途會很好。
viewtopic.php?f=16&t=178
個預算較高的,一台100至130口徑的頂級折APO作深空拍攝、太陽及其他機動性的天象目視,另加一台大牛反 (杜普森牛反)作深空目視,以及月面行星拍攝等,工作會多元化些。現時杜普森牛反也有GOTO版本或簡單的自動追星版本,可作短曝光時間拍攝的。
預算再高的,例如十多萬,或數十萬的,可以搞專科了,我個人選203APO,是因為他讓我不會再對250口徑或以下的任何折射、反射、折反射再有興趣,也不會對400口徑以下的反射有任何興趣,收起來僅1.3米長的鏡筒,郤像保時捷一樣,小巧而內功強勁。另一個路向是向500、600口徑的牛反進發,那是另一種粗獷而高效的玩法。
在很多人眼中,會認為施卡是普及型望遠鏡,但我作為過來人,會認為施卡是專科鏡,你要很清楚自己想做的事才可用好它。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 10 位訪客
