SBIG 冷凍相機的工作溫度
SBIG 冷凍相機的工作溫度
社長 » 2011-10-23, 22:39
現在不時留意一些手上用的器材訊息,以便我的西藏天文台下月上旬投入運作(若一切順利的話),可以優化一下設定。
其中看到一個有關相機冷凍溫度設定的說法,可能我的ST8300M會全年定在-25或-30C,同時可減省一些拍暗場的時間?
按SBIG網頁上所說,ST8300可以冷郤的極限是環境溫度以下40C,以80%功率計,delta則在-35C的水平。
http://www.sbig.com/ST-8300M.html
以我的天文台所在位置,夏天晚上高不過10度,冬天則在零下20度,那只要沒有結冰的情況,長年定在-30C便算了 :roll:
There is a critical temperature, where the CCD, becomes 'more attractive' to moisture, than the dessicant, and you start to get ice forming on the CCD, even if the dessicant is working perfectly... Now the ability of the dessicant to absorb water falls with temperature, so if the camera body temperature is low enough to 'allow' you to cool the CCD to (say) -35C, you actually may find you have to run the CCD hotter than normal, to avoid this!.
So the basic rule becomes:
Work as cold as you can, withing the limits of:
1) A temperature that will be achievable all night withing the power limits of the Peltier device. (例如預留20%功率以應付環境溫度波動,特別在高海拔地區)
2) Avoid taking the CCD below the temperature where ice starts to show on the CCD. Be aware that when ambient conditions are cold this may happen earlier than you expect. (在西藏這個比較乾燥的觀測點,是否情況會好些?)
Fortunately the latter is rare, but it makes it generally pointless to try to strain for the last couple of degrees.
Re: SBIG 冷凍相機的工作溫度
文章社長 » 2011-10-23, 23:04
另外補充一點,上週在廣州花了一整天安裝軟件,以測試Paramount ME、電腦、相機等器材,又在Paramount ME穿了好幾條線以方便日後自動化操控,整體來說工作順利,唯一出現一個小錯誤,某程度上也源於Software Bisque及SBIG關係太好了 - 我把Paramount ME的48v電源接到ST8300M上..... :?
viewtopic.php?f=12&t=1188&start=200#p12533
作為SBIG代理,我運用一切影響力請求他們幫忙馬上維修,結果一來一回以及維修時間只花了兩星期,當然也有一筆零件費。可幸是不會影響我11月初到西藏組裝天文台的行程。
安慰自己的說,有了這個驚心動魄的教訓,我不會在西藏出現同樣錯誤了,否則若到時才第一次犯錯,我將會損失來回機票以及延後天文台的運作時間一段長時間。
回到 儀器 - 相機及攝影配件
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 23 位訪客
