Sky Watcher Equinox 80 ED 平場鏡測試
社長 » 2010-03-14, 04:32
儀器:Sky Watcher Equinox 80、HEQ5 Pro赤道儀、Canon 450D
日期:2010年3月13日 時間:23:30
地點:台灣墾丁鵝鑾鼻以上數公里海旁
測試者:社長、Henry
測試方法:以ISO800曝光10秒,每個平場鏡組合拍攝5張挑選最理想一張作比較,以排除視寧度及追蹤誤差影響)
測試結果
第一組:Sky Watcher Equinox 80 ED 直焦拍攝 (有效焦距500mm)
Copy of Equinox 80.JPG (26 KiB) 被瀏覽 16246 次
左上角600x400像素100%放大,可見嚴重場曲,星點拉長
Copy of Copy of Equinox 80.JPG (38.32 KiB) 被瀏覽 16246 次
第二組:Sky Watcher Equinox 80 ED + BORG 7887 0.85x 平場減焦鏡拍攝 (有效焦距425mm)
Copy of Equinox 80 with Borg 7887.JPG (26.19 KiB) 被瀏覽 16246 次
左上角600x400像素100%放大,可見星像大幅改善,但有明顯色差 (留意亮星外側藍色、內側紅色光暈)
Copy of Copy of Equinox 80 with Borg 7887.JPG (39.06 KiB) 被瀏覽 16246 次
第三組:Sky Watcher Equinox 80 ED + Sky Watcher 0.85x 平場減焦鏡拍攝 (有效焦距425mm)
Copy of Equinox 80 with Sky Watcher.JPG (27.9 KiB) 被瀏覽 16246 次
左上角600x400像素100%放大,可見星像呈正圓點及完全消除色差。
Copy of Copy of Equinox 80 with Sky Watcher.JPG (39.82 KiB) 被瀏覽 16246 次
結論:
1. 是次測試因為天氣問題只能拍攝極低仰角星空,照片天狼星仰角只有廿多度,所以三組照片中星點有輕微大氣色差,與平場鏡無關。
2. Sky Watcher 0.85x 平場減焦鏡是為本身的ED Pro及Black Diamond系列設計,並非照顧Equinox系列,是次測試僅為瞭解其性能如何,結論是APS片幅成像明顯較BORG 7887理想。
3. 稍後要進一步測試第三組合即Sky Watcher 0.85x 平場減焦鏡於全片幅表現,結論才較全面。
4. 內地有同好以Sky Watcher 120ED配BORG 7887拍攝,效果表現理想。
Re: Sky Watcher Equinox 80 ED 平場鏡測試
文章willis » 2010-03-14, 08:08
This is a very useful info. Wait for the full frame report. May be later we can test it on Equinox 120ED.
文章社長 » 2010-03-14, 10:11
willis 寫:This is a very useful info. Wait for the full frame report. May be later we can test it on Equinox 120ED.
thanks Willis.
actually this is only a "side-product" of the cloudy weather yesterday, but at least we can rule out the Equinox 80 + BORG 7887 and other combinations not published (e.g., we also tested the TS 2" flattener). So I told Henry the few mintues test worth a thousand US dollars.
Further test with my 5D Mark II will be conducted, but this is more less to understand the limitation of the Sky Watcher 0.85x reducers.
FYI, I have this flattener in stock, so Henry, xioear and you or other Equinox 80 users can get it when needed, I can make the neccessary adaptors.
文章willis » 2010-03-15, 02:02
I saw that u have BORG F4 Super ED in ur equipment list. Will u test it on Equinox and APM 106/650?
文章社長 » 2010-03-15, 02:34
willis 寫:I saw that u have BORG F4 Super ED in ur equipment list. Will u test it on Equinox and APM 106/650?
it's tested in Hong Kong before with 5D Mark II, very good, so it turns my APM into a 105 F4 astrograph, very nice for comet or certain wide field objects.
but I didn't test it other than my APM, as the reducer is very expensive so don't justify its cost if used on less expensive Equinox.
文章社長 » 2010-04-11, 17:46
回港後一直忙著,而天氣也不許可,直至這兩天決定進行室內測試,初步有些結論,會加快日後星空實測的效率。
器材:
- Canon 5D Mark II
- Sky Watcher AZ4經緯台
- 100um白光人工星點
- 50um RGB人工星點
- 測試望遠鏡 (近日測試包括APM-TMB 105/650、APM-LOMO 80/600、Sky Watcher Equinox 80),下圖為APM-TMB 105/650、APM-LOMO 80/600連電子調焦。
方法:
- 以100um白光及50um RBG人工星點測試
- 測試距離25米,即測試望遠鏡焦距50倍
- 以Canon 5D Mark II 改濾鏡單反測試全片幅下成像
過程:
- 先以視場中心調焦,然後把星點移至視場4角拍攝,以確認平場鏡及望遠鏡的光軸及焦平面準直
- 以白光及RGB星點型態評估像差水平,因發現藍光敏感度較弱,再以藍光星點及延長曝光時間測試
測試結果:
- 見下,全部300X400像素局部裁切,100%出圖
備註:
- 焦距50倍外已有效但不完全消除球差影響,結果不能反映最終實拍時的星像解像度
- 一般情況下,在這測試焦距下的像差及色差,將與最終拍攝星像很接近
- 以下刊登照片由於出圖錯誤,測時的解像度實際較高
- 測試場地為室內,在25米長的走廊另一端放置人工星點,由於沒有空調及日照影響,氣流影響不大
- Equinox 80ED僅以人手調焦,可能不同組合之間結果有少許差異,特別是最終拍星解像度,但從結果評估,應以全面反映色差像差表現。
- 因為人工星點出光端設計為一圓盤,下圖的白光及RGB影像,視覺上比實際大,但不影響測試結果。
- 平場鏡或平場減焦鏡,可以調整後焦點以改變成像表現,故下述成像不佳的組合,實際上尚不能排除改良機會,但由於其中兩個組合表現理想,故可於日後先行以實際星空進一步測試。
文章社長 » 2010-04-11, 17:47
Sky Watcher Equinox 80ED折射鏡配 Televue 0.8x 平場減焦鏡,有效焦距400mm、光圈F5
以全片幅一角即軸外約20mm位置評估,星象有明顯像差色差,尤以紅光較為明顯
TV 0.8x RBG 135 Corner.JPG (32.79 KiB) 被瀏覽 16139 次
僅以藍光在同一位置評估,情況比紅光較好
TV 0.8x Blue 135 Corner.JPG (31.19 KiB) 被瀏覽 16139 次
若以全片幅短邊即軸外約12mm位置評估,即APS片幅長邊邊緣,成像理想。
TV 0.8x RGB 24mm.JPG (35.13 KiB) 被瀏覽 16139 次
結論:這組合只適合APS片幅拍攝。
Sky Watcher Equinox 80ED折射鏡配 BORG 7887 0.85x 平場減焦鏡,有效焦距425mm、光圈F5.3
以全片幅一角即軸外約20mm位置評估,星象呈圓點但較鬆散,由於跟1樓比較有出入,故以藍光再試
BORG 7887 RGB 135 Corner.JPG (30.95 KiB) 被瀏覽 16138 次
稍為延長曝光50%後,看到有明顯藍光色差,反映1樓實際夜空測試情況
BORG 7887 Blue 135 Corner.JPG (30.5 KiB) 被瀏覽 16138 次
BORG 7887 RGB 24mm.JPG (33.86 KiB) 被瀏覽 16138 次
但延長曝光50%後,仍看到有明顯藍光色差
BORG 7887 Blue 24mm.JPG (34 KiB) 被瀏覽 16138 次
結論:這組合並不適合拍攝。
文章社長 » 2010-04-11, 17:48
Sky Watcher Equinox 80ED折射鏡配 Sky Watcher 0.85x 平場減焦鏡,有效焦距425mm、光圈F5.3
以全片幅一角即軸外約20mm位置評估,星象呈橢圓及較鬆散
SW 0.85x 135 Corner.JPG (30.23 KiB) 被瀏覽 16137 次
僅以藍光在同一位置評估,情況比紅光較好,故無明顯色差問題
SW 0.85x Blue.JPG (31.68 KiB) 被瀏覽 16137 次
若以全片幅長邊即軸外約18mm位置評估,成像略為改善理想,由於圖二所示本組合並無明顯色差問題,不用再試藍光
SW 0.85x RGB 36mm.JPG (31.96 KiB) 被瀏覽 16137 次
SW 0.85x RGB 24mm.JPG (32.73 KiB) 被瀏覽 16137 次
結論:這組合適合全片幅拍攝,惟近全片幅長邊及四角星像解像度會略差。
Sky Watcher Equinox 80ED折射鏡配 TS 2 平場鏡 (zero power),有效焦距500mm、光圈F6.25
以全片幅一角即軸外約20mm位置評估,星象呈緊湊圓點,
TS 2 RGB 135 Corner.JPG (31.89 KiB) 被瀏覽 16137 次
僅以藍光在同一位置評估,情況比紅光更好,故無色差問題
TS 2 Blue 135 Corner.JPG (29.14 KiB) 被瀏覽 16137 次
若以全片幅短邊即軸外約12mm位置評估,即APS片幅長邊邊緣,星象進一步緊湊。
TS RGB 24mm.JPG (33.68 KiB) 被瀏覽 16137 次
結論:這組合成像表現十分理想,適合全片幅拍攝。
文章社長 » 2010-04-11, 17:49
結論及建議:
四個組合中,以TS 2平場鏡成像表現最理想,適合全片幅拍攝,若不介意光圈略小,可取代Sky Watcher 0.85x平場減焦鏡,而另一優點是焦距較長,而星點又進一步優化,配合細小像素單反數碼相機,又或者如SBIG ST8300M等冷凍照相機,可獲得十分理想像質。
本人與德國TS有多年合作關係,可為有興趣的Astrocafe會員提供團購優惠。
但若進求以全片幅拍攝較大視場、快光圈捕捉高速運動天體如彗星,或個別大面積天體如玫瑰星雲、M42及馬頭天區等,則可考慮Sky Watcher 0.85x平場減焦鏡,若僅以APS片幅拍攝,像質進一步提升。而在這片幅下,Televue 0.8x 平場減焦鏡表現也理想。
BORG 7887 0.85x 並不適於Equinox 80上。
文章社長 » 2010-05-11, 09:51
一張 Equinox 80 配 Televue 0.8x 平場減焦鏡拍的北美星雲,很不錯的。
http://stargazerslounge.com/imaging-dee ... c1805.html
回到 儀器 - 目視光學配件
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 39 位訪客
