Apogee U16M相机
Apogee U16M相机
Nebulas » 2010-12-14, 23:21
前天在S&T杂志上看到这款CCD,它的蓝和派拉蒙的红一样迷人,感觉很高雅!09年2月上它和AP 160搭配Astrodon Gen II滤镜拍的Pleiades很漂亮,作者是Scott Hammonds!想请社长也看下
最後由 Nebulas 於 2010-12-22, 15:27 編輯,總共編輯了 1 次。
Re: Apogee U16M相机
文章社長 » 2010-12-14, 23:32
Nebulas 寫:前天在S&T杂志上看到这款CCD,它的蓝和派拉蒙的红一样迷人,感觉很高雅!09年2月上它和AP 160搭配Astrodon Gen II滤镜拍的Pleiades很漂亮,作者是Scott Hammonds!想请社长也看下
我現在辦公室就有一部Apogee準備發到阿里用的,而我最後的遠程天文台應會用SBIG STX16803的,裝在105/650上先掃一輪深空,然後才改用長焦吧。
Re: Apogee U16M相机
文章Nebulas » 2010-12-15, 20:38
按表现说应该不错,期待华山论剑的凯旋!5100米海拔让人高处不胜寒!今天武汉冷死人,明天打算出去给家里弄点取暖的炭回。
Re: Apogee U16M相机
文章社長 » 2010-12-15, 20:58
Nebulas 寫:按表现说应该不错,期待华山论剑的凯旋!5100米海拔让人高处不胜寒!今天武汉冷死人,明天打算出去给家里弄点取暖的炭回。
論天氣,香港算是很不錯的,夏天正常在34度上下,極端有三兩天的其中白天時段有數小時達38度上下,冬天最冷也是數度,沒地震沒海嘯,颱風來時多數沒多少人傷亡。
天文相機這東西很特別,看SBIG的,可以用數年後易手也不會虧多少。ST10這些古老型號,10年了也維持零售價不變。
Re: Apogee U16M相机
文章Nebulas » 2011-04-18, 17:17
今天我也看了下相关情况。
过去看过国外很多技术能人用 U16、U16M 拍出不错的深空作品。单纯从硬性数字看,可能ApoGee走得比较前卫。
看了下 U16M 的官方价格也过$1W了。
一个朋友也在问我这方面问题,Apogee CCD拍天体相比有哪些问题?过去在论坛上看到更多的是Sbig STL-11000, ST-8300,以及STX-16803的信息。
从硬件数字上看,好像Apogee走得更“前卫”一些?
U16 系列的信息:
CCD Specifications
CCD KAF-16801E
Array Size (pixels) 4096 x 4096
Pixel size 9 x 9 microns
Imaging area 36.86 x 36.86 mm (1359 mm2)
Imaging diagonal 52.13 mm
Linear Full Well (typ.) 100,000 e-
Dynamic Range 76 dB
QE @ 400 nm 30%
Peak QE (580,660 nm) 66%
Camera System Performance
PC Interface USB 2.0
Max. Cable Length 5 meters between hubs; 5 hubs maximum (max. total of 30m)
Digital resolution 12 bits at 5 MHz and 16 bits at 1 MHz
System Noise (typical) 2 counts at 5 MHz; 15 e- RMS at 1 MHz
Pixel Binning 1x1 to 10 x 4096 on-chip
Exposure Time 30 milliseconds to 183 minutes (2.56 microsecond increments)
Image Sequencing 1-65535 image sequences under software control
Frame Sizes Full frame, subframe, focus mode
Cooling (typical) Thermoelectric cooler with forced air (programmable fan speed). Maximum cooling 45� C below ambient temperature (D07 housing); 60-65C below ambient (D09 housing)
Dark Current (typical) 0.1 e-/pixel/sec (-25� C; D07 housing); 0.02 eps for High Cooling D09 housing.
Temperature Stability �� C
Camera Head Size D07. Low profile: D11. Aluminum, hard blue anodized. 7" x 7" x 2.55" (17.8 x 17.8 x 6.48 cm). Optional High Cooling housing: D09. 7" x 7" x 4.38" (17.8 x 17.8 x 11.1 cm). Weight: 7.2 lb. (3.3 kg)
Mounting D07 or D09: 2.5" 20 tpi. D11: 2.7" thru. All: 5.125" bolt circle. Optional Nikon F-mount or Canon mount.
Back focal distance Standard: 1.00" (2.54 cm). Low profile: 0.595" ( 1.51 cm). High cooling: 1.36" (3.45 cm) [optical]
Operating Environment Temperature: -22� to 27癈. Relative humidity: 10 to 90% noncondensing
Cable Length Standard: 15 ft. (4.5m)
Power 40W maximum power with shutter open and cooling maximum. Power supplied by AC/DC "brick" supply with international AC input plug. Alternate 12V input for user's source.
Shutter D07 and D09: Melles Griot 63mm. Low profile D11: no shutter.
Remote Triggering LVTTL input to camera allows exposure start within 25 microseconds of rising edge of trigger
U16000 的产品信息:
Alta U16000 Specifications
Printer friendly PDF
The Alta U16000 has a 16-megapixel interline transfer sensor with high quantum efficiency. Low noise and small pixels are ideal for OEM applications, biological sciences, and fundus imaging.
4872 x 3248 array, 7.4 x 7.4 micron pixels
5 MHz 12-bit digitization and 1 MHz 16-bit digitization
32 Mbyte camera memory
USB 2.0 interface: no plug in cards or external controllers
Programmable, intelligent cooling to 45C below ambient (D07 housing) / 60-65C below ambient (D09 housing)
Binning up to 8 Horizontal x 4096 Vertical
Subarray readout and fast sequencing modes
Precision time delayed integration (TDI) and kinetics mode readout
Programmable near-IR pre-fl ash for residual bulk images
Programmable fan speed for low / zero vibration
Two serial port outputs for control of peripheral devices
General purpose programmable I/O port
External triggering and strobe controls
ActiveX drivers included with every system
Field upgradeable firmware
Fused silica windows
Runs from single 12V supply with input voltage monitor
Programmable status indicators
MaxIm DL/CCD and CCDSoft software packages are offered at special prices when purchased at the same time as a camera system.
CCD Specifications
CCD Kodak KAI-16000M or MC
Array Size (pixels) 4872 x 3248
Pixel Size 7.4 x 7.4 microns
Imaging Area 36 x 24 mm (866 mm2)
Imaging Diagonal 43.3 mm
Video Imager Size 2.7"
Linear Full Well (typical) 30K electrons
Dynamic Range 73 dB
QE at 400 nm 39%
Peak QE (500 nm) 48%
Anti-blooming (nominal) 300X
Digital Resolution 16 bits at 1 MHz and 12 bits at 5 MHz
System Noise (typical) 7 e- RMS at 1 MHz and 2 counts at 5 MHz
Pixel Binning 1x1 to 8 x 4096 on-chip
Exposure Time <1 msec (electronic shuttering) to 183 minutes (2.56 microsecond increments)
Image Sequencing 1 to 65535 image sequences under software control
Cooling (typical) Thermoelectric cooler with forced air. Maximum cooling 45-50� C below ambient temperature (D07 housing); 60-65C below ambient (D09 housing)
Dark Current (typical) 0.01 e-/pixel/sec (-25� C; D07 housing); 0.003 eps for High Cooling D09 housing.
Temperature Stability � 0.1癈
Camera Head D07. Low profile: D11. Aluminum, hard blue anodized. 7" x 7" x 2.55" (17.8 x 17.8 x 6.48 cm). Optional High Cooling housing: D09. 7" x 7" x 4.38" (17.8 x 17.8 x 11.1 cm). Weight: 7.2 lb. (3.3 kg)
Back Focal Distance Standard: 1.00" (2.54 cm). High cooling: 1.36" (3.45 cm) [optical]
Operating Environment -22� to 27癈. Relative humidity: 10 to 90% non-condensing.
Cable Length Standard: 15 ft (4.5m)
Power 40W maximum power with shutter open and cooling maximum. AC/DC "brick" supply with int'l AC input plug (100-240V, 50-60 Hz). Alternate 12V input from user's source.
Remote Triggering LVTTL input allows exposure to start within 25 microseconds of rising edge of trigger
Re: Apogee U16M相机
文章Nebulas » 2011-06-03, 20:35
今天 astomates.com 上就有个同好开始在做 U16M 的预算了,如果是天文单位的话,肯定会考虑 STX-16803!
Re: Apogee U16M相机
文章社長 » 2011-06-05, 10:41
我現在要修正一下,我的西藏天文台建好後,會先用ST8300M一會,之後是FLI PL16803或SBIG STX16803,暫時未決定。
回到 儀器 - 相機及攝影配件
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 25 位訪客
