150反射鏡月面照
150反射鏡月面照
sing lau » 2015-09-24, 22:21
今天有空拍一下, 有月亮便拍月亮, 於是選了較大的虹灣。另外拍了其他兩個, 明天上載。
未正式處理,要等待學校的電腦才可以完成。
最後由 sing lau 於 2015-10-23, 23:02 編輯,總共編輯了 2 次。
Add oil!!
sing lau
文章: 245
註冊時間: 2015-02-13, 16:58
Re: 首張月面圖--虹灣
文章社長 » 2015-09-24, 22:35
這張不錯,以後貼照片時提供多些數據,如相機、放大方法等? :roll:
這張照片,是我當年用76普消折射及菲林單反很想達到的水平。
Re: 首張月面圖--虹灣
文章sing lau » 2015-09-24, 22:55
謝謝! 我這幅是用150牛反拍的, 若用我那折射的話, 難度會上升一百倍 :oops:
其他資料:
Skywatcher BKP15075 eq3 + dual motor
Canon EOS Kiss x5
1/323s, ISO1600, f/5
Magnifying method: camera->T2 adapter->2x barlow->scope
Processed with photoshop express
Cropped photo, size reduced
Add oil!!
sing lau
文章: 245
Re: 首張月面圖--虹灣
文章社長 » 2015-09-25, 08:19
月面拍攝不一定要追求高倍,1500有效焦距拍也很有美感。
日後若改用攝像頭,效果會明顯提升。
Re: 首張月面圖--虹灣
文章sing lau » 2015-09-27, 14:24
下面是兩幅stack了的月面, 一是哥白尼坑, 二是虹灣(樓上那幅没有stack)
Copernicus:
SW BKP15075 reflector
EQ3 dual motor
Canon Eos Kiss x5
2x barlow
3x 1/800s ISO1600 f/5
Stacked and sharpened with registax
Processed with Photoshop Express
Caption using Phonto
Sinus Iridum:
EQ3 dual motor
Canon Eos Kiss x5
2x barlow
Both cropped and reduced size
還拍了一個有5個小坑螺線排列的坑( 叫甚麼? :roll:), 處理中。今晚可以看超級玉兔, 超級嫦娥,超級蟹, 和超級獅子了。
Add oil!!
sing lau
文章: 245
Re: 首批150反射月面圖--虹灣、哥白尼坑
文章社長 » 2015-09-27, 19:57
相信還是沒有用RAW去處理,然後Photoshop用得不當,影響了像質?
文章sing lau » 2015-10-18, 12:54
這張也是當天拍的, 現在才放出來。 我想像質多是先天, 因為不高倍, crop出來便滿是瑕疵。 當然photoshop express也有些問題。
EQ3 dual motor
Canon Eos Kiss x5
2x barlow
Add oil!!
sing lau
文章: 245
文章社長 » 2015-10-18, 19:27
sing lau 寫:crop出來便滿是瑕疵。 當然photoshop express也有些問題。
我看你用的軟件或處理方法,破壞多於改善像質 :|
Re: 150反射鏡月面照
文章sing lau » 2015-10-23, 23:10
昨昨晚拍的亞平寧
暫時沒空stack, 所以有些地方模糊了, 但總括該晚seeing很好
BKP15075eq3 dual motor
Canon EOS Kiss x5
ISO400, 1s, f/5
Eyepiece enlarged (10mm)
Processed with Adobe photoshop
Add oil!!
sing lau
文章: 245
Re: 150反射鏡月面照
文章社長 » 2015-10-24, 22:46
有機會你到火炭工作室,我試試處理你的片段,相信效果有改善空間。
Re: 150反射鏡月面照
文章sing lau » 2016-01-13, 21:13
Today’s moon and Mare Crisium
Moon:
15075
Canon EOS kiss x5
1/40 sec x25, ISO1800, f/5
Stacked with Registax
Mare:15075
Canon EOS kiss x5
1/8 sec, ISO3200, f/5
No Stacking (tried stacking but no obvious improvement, need to learn more later)
Add oil!!
sing lau
文章: 245
Re: 150反射鏡月面照
文章社長 » 2016-01-14, 09:24
很好,日後改用攝像頭,效果會躍進。
你的優點是會把自己已有的資源盡量發揮 :)
Re: 150反射鏡月面照
文章sing lau » 2016-01-14, 12:14
社長 寫:日後改用攝像頭,效果會躍進。
Should I choose colour or mono? I mainly use it for moon and planets.
Add oil!!
sing lau
文章: 245
Re: 150反射鏡月面照
文章社長 » 2016-01-14, 14:52
for best results,
Mono for Sun & Moon
Mono + RGB for planets
Re: 150反射鏡月面照
文章sing lau » 2016-01-14, 19:23
那麼可否用攝像頭拍L, 再用現有之單反拍RGB, 然後疊合?
Add oil!!
sing lau
文章: 245
Re: 150反射鏡月面照
文章社長 » 2016-01-14, 19:33
技術上是可以,但L跟RGB之間,若水平差太遠,效果會大打折扣,而且行星本身有自轉,拍攝時間拖太久,也會造成問題,不過最近有些軟件可以處理的,我沒深究。
Re: 150反射鏡月面照
文章sing lau » 2016-06-19, 20:25
昨天用攝像頭試拍。 對焦不太準,但相對土星來說,這些疊了的frame數較多,平均有2000張。 同時,這些照片看到主鏡和副鏡有污點(已確認不是攝像頭,barlow和目鏡)。 有什麼方法清潔而不太影響光軸?
Add oil!!
sing lau
文章: 245
Re: 150反射鏡月面照
文章sing lau » 2017-12-23, 00:36
今晚見月色不錯拿起攝像頭玩玩,拍了幾個地標,放個危海在這裡作記錄。
鏡頭有污點下次要記得清潔好才用
Same setup
2000 frames stacked
Processed by autostakkert, registax
Reduced image
Add oil!!
sing lau
文章: 245
Re: 150反射鏡月面照
文章社長 » 2017-12-26, 14:21
下次可試低角度大特寫那種登陸月面氣氛照。 :mrgreen:
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 44 位訪客
