HEQ5 Pro + SkySafari + Skywire
SiuSiu » 2011-08-08, 11:56
請問有沒有同好試過以上配套成功連接呢?小弟試過不成,如有同好成功連接上,可否分享經驗如何設定呢?
小弟無論iphone, ipad, ipad2都試過,接線亦顯示成功接上,serial port接上後另一端已插入到Syncscan尾端,SkySafari裡已選Skywatcher Syncscan,mount type每一款都試過,還是不行。
另官網上有以下提及,但我看得不太明白,以下所說,是可用還是不可用呢?
http://www.southernstars.com/support/faq/skywire.html
Orion/SkyWatcher - for these telescopes, the serial port is located on the bottom of the SynScan controller. There is an "EQMOD" accessory that adds a serial port to many Orion and SkyWatcher mounts. However, with the Celestron PC Port accessory, SkyWire won't work with this - the mount base speaks an entirely different protocol than the SynScan controller, which is what our app is designed to work with.
SiuSiu
文章: 22
註冊時間: 2010-02-03, 01:08
Re: HEQ5 Pro + SkySafari + Skywire
文章社長 » 2011-08-08, 12:55
SkySafari 及 Skywire 我沒用過,或許mwtse可以指導一下。
我下一步會試玩新到的SkyWatcher iSky (Syncan TOUR),跟HEQ5 Pro及DOB GOTO的聯動:
viewtopic.php?f=23&t=1289
文章mwtse » 2011-08-08, 20:14
上個月剛二手買了團購版的 HEQ5 Pro,一直放著還沒有機會用,也沒有時間試,今天特意取出來,Scope Type 用 SkyWatcher SynScan ,Mount Type 用 German Equatorial 可以成功連接,上下左右控制正常,但沒有作進一步測試。我忘了抄下 SynScan 的版本,但我今天用 SkySafari 3.02,iPad 1 來試,明天再試試其他組合 (SkySafari 2, iPad 2 ,及 iPhone4)。
SiuSiu 請 check PM。
文章SiuSiu » 2011-08-08, 21:54
我嘅情況如下,另我想唔該mwtse你,我仲未搵到掣去reply PM...... 天晚我係ok 嘅
我用SkySafari 2.1.2
SiuSiu
文章: 22
文章SiuSiu » 2011-08-08, 22:02
mwtse 兄請問你SkySafari3 邊一個version呢?
SiuSiu
文章: 22
文章mwtse » 2011-08-08, 22:29
SkySafari Plus 版本,我亦有 SkySafari 2 full version (2.1.2)還在 iPhone 上未移除,正好可以試。
文章社長 » 2011-08-08, 22:40
SiuSiu 寫:我嘅情況如下,另我想唔該mwtse你,我仲未搵到掣去reply PM...... 天晚我係ok 嘅
為防止機械人散佈廣告,新人要發夠8個帖才可覆PM,siusiu稍後應該可以了。
文章SiuSiu » 2011-08-08, 22:54
Celestron NexStar 5/8 才可連上,但跑不動mount,沒有反應,難道要 upgrade到SkySafari 3 Plus....... :?
mwtse 寫:SkySafari Plus 版本,我亦有 SkySafari 2 full version (2.1.2)還在 iPhone 上未移除,正好可以試。
SiuSiu
文章: 22
明白了~~
SiuSiu
文章: 22
文章社長 » 2011-08-08, 23:05
mwtse 寫:上個月剛二手買了團購版的 HEQ5 Pro
這台是好東西,數十台HEQ5 Pro,前年我留了一半給內地用戶,一半給香港,兩台給台灣,才半年時間,一下子賣光了,以"金融海嘯"期間來說,不是一個小數字。
這之到西藏,Willis和Xiaoer也背了一台去。
文章mwtse » 2011-08-08, 23:16
有一點投訴是說明書需要很有慧根才看得懂,或者可能根本不需要看?直接做 star alignment ??
文章mwtse » 2011-08-08, 23:37
SiuSiu 寫:Celestron NexStar 5/8 才可連上,但跑不動mount,沒有反應,難道要 upgrade到SkySafari 3 Plus....... :?
我買了 version 2 full version 及 option pack 之後一星期, Southern Star 就宣佈推出 version 3,但沒有 free upgrade,好在第一個月有半價。
version 3 的介面有了一些相當好的改良,例如:在 manual bar 可以一按進出 night vision (紅光) 模式,可以一按進入 compass 模式而不是要猛搖(這一點在 iPad 上相當重要)等,SkySafari 雖然不是完美,但用熟後,好些功能都非常好用,而且程式開發人員好肯回覆電郵,如果證實是 version 2 的 bugs,或者可以電郵反映一下,看看他們是否願意更新。
文章社長 » 2011-08-08, 23:42
mwtse 寫:
我至今從沒細看Sky Watcher的說明書,因為那是長期為人所垢病的。
當然玩慣赤道儀的人,會認為Sky Watcher的望遠鏡是很易用的,機械及電子設計上是很有智慧的,那套三腳架又是一絶。你試用日系的赤道儀,單實現GOTO功能已夠痛苦了。
文章willis » 2011-08-09, 00:15
I use iPad2 + SkySafari plus 3 + Skywire + HEQ5Pro. No problem. Just plug & play. Did u check the COM cable?
文章社長 » 2011-08-09, 00:19
willis 寫:I use iPad2 + SkySafari plus 3 + Skywire + HEQ5Pro. No problem. Just plug & play. Did u check the COM cable?
幾時接部iPad上Alpha Romeo坐係後座開車呀 :twisted:
文章willis » 2011-08-09, 00:24
社長 寫:幾時接部iPad上Alpha Romeo坐係後座開車呀 :twisted:
Don't play! :evil:
文章社長 » 2011-08-09, 00:44
willis 寫:
Don't play! :evil:
yes, sir. 咁我坐番埋位定係出門口扭耳仔企呀? :roll:
文章mwtse » 2011-08-09, 13:14
今天嘗試了:
SynScan EQ ver 03.25
SkySafari 2.1.2
iPhone 4/iPad 1
結果成功。
文章SiuSiu » 2011-08-10, 02:23
Hi Willis,
May I know what is the firmware version of your Synscan control?
SiuSiu
文章: 22
文章willis » 2011-08-10, 14:06
SiuSiu 寫:Hi Willis,
ver 03.25
回到 儀器 - 台架及附件
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 15 位訪客
