折射镜(不含平场)有后焦点的说法么
折射镜(不含平场)有后焦点的说法么
Alex37241 » 2013-01-27, 20:59
折射镜(不含平场)有后焦点的说法么?
有的话,怎么计算?
1.从调焦座最外端开始算
2.从透镜组最外端开始算
那个正确,或是都不正确。
如果折射镜(不含平场)有后焦点话,拍摄的时候(直焦,无平场,减焦),相机感光芯片的表面,到后焦点开始计算点(望远镜端)的距离是否也要满足这个后焦点的距离要求,如果差距很大(10mm以上)的话,会造成什么后果?
1.无法合焦?
2.合焦后成像效果差?
我的望远镜是:APM107PH,F6.5,链接如下:
http://www.apm-telescopes.de/en/product ... m63onhnc55
其中提到:“Backfokus: 180 mm”,怎么理解?
Alex37241
文章: 41
註冊時間: 2012-12-13, 16:08
Re: 折射镜(不含平场)有后焦点的说法么
文章Alex37241 » 2013-01-27, 21:08
我想了一下,应该没有后焦点的说法,透镜组成像后,聚焦点已经确定,拍摄的时候,调焦座就是调整CCD表面到聚焦点的位置。
但还是不懂为什么APM会写个Backfocus:180mm
Alex37241
文章: 41
文章universe24 » 2013-01-28, 09:30
有些用家在使用望远镜拍摄的时候,对焦座上会挂满摄影用的器材,最简单就是离轴导星系统、滤镜盘及CCD相机,这些东西加起来,其厚度可达100mm,如果望远镜的后焦点太短,那就无法对焦了。
文章社長 » 2013-01-28, 12:10
補充一下William的說明,APM的望遠鏡很重視目視性能,少至80小鏡也會考慮用上雙目裝置,所以要用到180mm後焦點,在市場上也不是每一個高端品牌都做到這點的。
同理,兩三年前有些用APM-LZOS鏡頭配自製鏡管去賣的小作坊,批評德國造的Kruppax CNC鏡筒是垃圾,說我們用上的3545羽毛調焦是浪費,純粹想多賣點錢云云,後來我用很簡單算式說明若非3545調焦座,遇上短焦的如130 f6APO時,連用些大像場的如Televue Panoptics 41目鏡時 (46mm直徑比全片幅的對角線還要大),像場邊緣的一些光線也會被裁掉,之後這些批評便自動消聲,賣的鏡筒也開始用上3545調焦。
文章Alex37241 » 2013-01-29, 00:42
1.个人理解,所谓望远镜的Backfocus,是指望远镜(都是固定焦距的)的成像焦平面到目镜接口末端的距离。
这个Backfocus,施卡、马卡镜一般是5寸左右,牛反一般是1到2寸左右,折射一般具有更长的Backfocus。
2.平场镜,平场减焦镜的后截距,即生产商给出的CCD表面到平场镜、平场减焦镜螺纹末端的距离:就是无限远的物体透过平场镜、平场减焦镜在平场镜、平场减焦镜后聚焦的焦点距离平场镜、平场减焦镜螺纹末端的距离。
这个理解是否有误。
参考了Celestron的一篇技术支持文章。链接如下:
http://www.celestron.com/c3/support3/in ... cleid=2217
谢谢
Alex37241
文章: 41
文章社長 » 2013-01-29, 10:52
唸大學時不時用XT電腦在DOS環境下運算Raytrace軟件研習不同的光學系統,當時又或者那個軟件的定義是,從光學系統最後一件元件的最後一個表面,到焦平面的距離就是Back focus。當時沒有成熟的互聯網,就算找本天文用字典也沒解釋這字,所以理解這些詞彙很吃力,同理,可以想像在八十年代初,看到Sky & Telescope裡提到的Diffraction limited這字眼,也完全摸不清含義。
一台望遠鏡若沒有最少55mm的後焦點,亦即容不下單反連T接環,那大概只算是目視鏡了,包括David那台Obsession 18UC,好處是副鏡可以做到很小,他的中央遮蔽率是18%,而之前的高橋Mewlon 250則是32%,看行星時的對比度立見高下。所以反射或折反射,很難同時兼顧行星月面及深空兩面的要求。
折射鏡增加後焦點沒有什麼成本,這是一大優勢。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 9 位訪客
