WO Megrez 90 vs Meade 80 triplet (FOV flatness)
universe24 » 2011-05-30, 15:32
最近使用了WO Megrez 90及Meade 80 triplet拍摄同样的一个天体,相比之下,两支镜子的场曲问题相若,但视场光照度上就差很远了。
在此,我只是做出视场光照度的比较,好让网友看见分别,虽然两支镜子的焦距与焦比不同,但相信要做到较阔的光照度还是可以的。
请看以下两张照片,都没有使用flat field做calibration,大家可以明显看见其分别:
使用Meade 80 triplet拍摄的照片,明显的中央部分比四个角落亮,这也就是我们所称的周边渐昏现象。其实我已经使用PS调整了,没有调整的那张更是明显。
使用WO Megrez 90拍摄的那张,我们其实很难看出周边渐昏现象,或者说根本没有。
其实光照度与焦距或焦比是否有关系?如果有哪位网友对光学较有研究的,不妨说说为何。
Re: WO Megrez 90 vs Meade 80 triplet (FOV flatness)
文章社長 » 2011-05-30, 16:21
唸書時曾寫了一個程式,可以輸入牛頓反射鏡主鏡口徑、焦距、副鏡徑、副鏡後焦點距離、檢視像場直徑,然後畫出從軸上至像場邊緣的照明度(%),我對這方面的體驗很深刻的,白鷺湖天文台的300 f8.5牛反也是用這程式去決定副鏡徑,1989年的事了。
其實這個也可以應用在計算你的折射鏡下像場照明度,只是把副鏡理解為光欄內徑便可以。
但我不理解你的350D才APS片幅,也有這減光問題? 通常我所見的情況,樽頸是在常規的T Ring那個"Key Hole"上,而不會源自望遠鏡的。
當然我也知道有一個品牌的80ED折射鏡,實質裡面的光欄是刻意造小,讓實質口徑只有70mm上下,以改善其色差表現,也有號稱是多大口徑,焦距一樣但口徑就是大丁點,原來是把透鏡框前端車大一點 :?
文章universe24 » 2011-05-31, 02:13
社长不理解的APS片幅也会有周边渐昏问题,我也不理解...
其实除了光照度外,Meade 80 triplet在对焦最好的位置上时,星点并不圆,有点扇形的。反而WO Megrez 90就没有,只有场曲问题,也看出WO其实并不差。
文章社長 » 2011-05-31, 08:04
若在軸上星點也不圓,我建議你做個人工星點測試,或許光軸根本不正。
William Optics, Meade.... 其實應該都是水平相若的東西,量產的三片式空氣頭折射鏡,或多或少就在那個水平,當然拍攝問題可能低些,因為色彩修正影響更大。所以若只能二者選其一,目視追求黃綠光譜的銳利度,色差修正可以稍遜,拍攝則優先處理色差問題,所以若是一般品牌,選目視鏡的話,有時一台造工好兩片式空氣頭可能更有保障。
所以你看到這世界上,能把三片式空氣頭折射鏡造得好,同時把色差及像差修正處理到最高水平的,其實就是那僅有的選擇。
文章universe24 » 2011-05-31, 08:40
其实从这支WO90的规格看,似乎不是常见的焦距及焦比,不尽令我想到是否使用了剩下的材料制作而成...哈哈哈...要得罪很多的WO用户了。 :P :oops:
不过, 高桥的TOA150...其焦距也不普遍的... :P
文章社長 » 2011-05-31, 09:34
APM-LOMO 80/600、80/480,OK4玻璃也是LZOS給他們的,也因為玻璃供應而供貨很慢很貴,某程度上也是淨餘物資 :lol:
