處理LRGB相的軟件
處理LRGB相的軟件
cyrus » 2015-12-19, 09:52
如題,想請教大家平時用甚麼software去處理LRGB相?
Other than PixInSight, any recommendations?
cyrus
文章: 192
註冊時間: 2015-10-18, 12:37
Re: 處理LRGB相的軟件
文章社長 » 2015-12-19, 22:21
你說是是行星或深空的LRGB?
Photoshop也可以。
Re: 處理LRGB相的軟件
文章cyrus » 2015-12-20, 09:37
深空
還想請教大家平時用甚麼準則去衡量一幅深空照片不同通道的爆光時間,ISO和疊相的數量?
cyrus
文章: 192
Re: 處理LRGB相的軟件
文章社長 » 2015-12-20, 11:37
若是談色彩平衡,或者我們說的白平衡,本身就是一個課題。
但疊加不同ISO或曝光,則是另一個數學問題,不同軟件有不同處理方法,我個人會避免,HDR是另一碼事。
Re: 處理LRGB相的軟件
文章cyrus » 2015-12-20, 12:28
即是社長在ISO和爆光時間就會盡量保持一致?
是否還是要看拍甚麼天體,看看它的成分?
還想問大家究竟覺得以下那一個因素較重要?
1 爆光時間
2 疊相的數量
3 天體本身的組成成分
cyrus
文章: 192
Re: 處理LRGB相的軟件
文章universe24 » 2015-12-21, 17:46
曝光时间较为重要,但要看星空背景亮度。若星空背景没有很暗,则需要靠叠加来取得想要的总曝光量。
处理LRGB照片,PhotoShop确实就能做了。至于色彩,这个可以是很个人口味的东西,没有一个标准。
如果拍摄环境的星空很好,一般会在星空里找出一颗G2V星进行白平衡修正。透过这种类型的星星修正,我们也可以知道RGB的比例,然后下一次进行RGB拍摄,也可以按照这个比例来曝光。
Re: 處理LRGB相的軟件
文章cyrus » 2015-12-22, 22:12
明白。
另外想問多幾條問題。
1. 彩色相機需要加LRGB Filter嗎?
2. 為什麼有時看別人的深空照片,會加Ha Data。更加會不用L channel,反而用 Ha channel?但又不用O III 或者S II?
3. 網上有人說LRGB的拍攝比例是2:1:1:1。大家對此有何看法?
cyrus
文章: 192
Re: 處理LRGB相的軟件
文章universe24 » 2015-12-23, 07:16
1. 使用LRGB filter拍摄,就是要在最后进行颜色合成,以便得到彩色照片。若相机本身在拍摄时已经可以有彩色,那就无需多此一举。
2. 我觉得Ha data主要是针对星云,因大部分星云放射最多Ha光线,所以使用Ha拍摄,星云的形态较为突出。因此,用作L channel更能表现星云的美丽。OIII与SII,不是所有星云都有,而且成分不多,无法变现星云的壮丽,所以就甚少人用。
3. 拍摄的比例,可以以星空背景亮度为标准,只要照片里把星空背景亮度摄得一定程度的亮,那么,那就是最好的曝光时间。然后拍摄多张,以达到自己想要的总曝光量,那就行了。比例如何,其实不用太在意。
Re: 處理LRGB相的軟件
文章cyrus » 2015-12-23, 08:08
那麼意思就是這些要自己發揮。
cyrus
文章: 192
Re: 處理LRGB相的軟件
文章cyrus » 2015-12-24, 08:48
另外想問optolong的LRGB filter若果加在彩色相機中,會有照片會有顏色嗎?
那麼L pro 能加在黑白相機中當L 的data嗎?
cyrus
文章: 192
Re: 處理LRGB相的軟件
文章社長 » 2015-12-30, 04:12
universe24 寫:2. 我觉得Ha data主要是针对星云,因大部分星云放射最多Ha光线,所以使用Ha拍摄,星云的形态较为突出。因此,用作L channel更能表现星云的美丽。OIII与SII,不是所有星云都有,而且成分不多,无法变现星云的壮丽,所以就甚少人用。
另外在城市中拍Ha也發揮得很好,但OIII則要求高得多了,因為波段嚴重地與多數光害重疊。
Re: 處理LRGB相的軟件
文章社長 » 2015-12-30, 04:13
cyrus 寫:另外想問optolong的LRGB filter若果加在彩色相機中,會有照片會有顏色嗎?
彩色相機當然能拍出顏色,例用用綠色濾鏡時拍出來便全部都是綠色。
cyrus 寫:那麼L pro 能加在黑白相機中當L 的data嗎?
這個在有光害的環境下有一定作用。
Re: 處理LRGB相的軟件
文章社長 » 2015-12-30, 04:17
cyrus 寫:3. 網上有人說LRGB的拍攝比例是2:1:1:1。大家對此有何看法?
這個沒必然的,不同相機、不同濾鏡、不同光學組合都有不同,就是同一套器材,對不同目標甚至不同環境下也有分別。
最終極漂亮的照片,是不用L,只拍RGB的,聽聽PixInsight的專家,幫西班牙國家天文台那台米級Carl Zeiss望遠鏡處理照片的人如何說。
Re: 處理LRGB相的軟件
文章cyrus » 2015-12-31, 09:03
感謝社長和universe兄的解答。
cyrus
文章: 192
Re: 處理LRGB相的軟件
文章cyrus » 2016-01-02, 21:46
再有一些關於攝影和處理的問題。
1. 能否將彩色LRGB的data當黑白去處理?
2. 拍攝行星是否用彩色相機就可以了?
3. 一支鏡的視場和口徑有沒有關係? 若沒有,那麼是甚麼因素影像望遠鏡的視場?
4. 如何能放大一個影像
Eg. 拍一些小的目標時,如何避免目標在圖片中太小? 有人說是加巴羅。
cyrus
文章: 192
Re: 處理LRGB相的軟件
文章sing lau » 2016-01-03, 13:14
第四題, 加巴羅可以, 但目標仍很小。 可以用目鏡投影, 先把目鏡放入目鏡投影筒, 再如此裝: Scope->M42 2” adapter-->目鏡投影筒-->M42--> camera
下面是用目鏡投影的效果, raw data, no cropping.
Add oil!!
sing lau
文章: 245
註冊時間: 2015-02-13, 16:58
Re: 處理LRGB相的軟件
文章cyrus » 2016-01-03, 17:27
那麼目鏡投影筒可以放多闊的目鏡?另外長度?
cyrus
文章: 192
回到 觀測 - 攝影及處理技巧
