向 Hartley 獻花 (11-04 上載3小時動畫)
社長 » 2010-11-03, 10:57
昨日完成西藏阿里組建全球最高海拔天文台之一後,今日回程香港:
viewtopic.php?f=12&t=538
viewtopic.php?f=13&t=532
臨行前在4300海拔的酒店天台,趁月相配合,拍了三個主題的照片,包括獵戶馬頭巴納德環天區、Hartley 103P 彗星3小時運行動畫,以及這張Hartley 103P掠過玫瑰星雲的定格,鮮花襯浪子,頗有味道。
這顆彗星運行得頗快,在180mm鏡頭下,每兩分鐘曝光都明顯看到移動,所以拍攝時很受時間限制。
(2010-11-04 上載3小時動畫,見本帖4樓)
拍攝資料:
Canon 5D Mark II 改IR濾鏡機
Canon 180L F3.5 Macro @F4
ISO6400 2min x 5
Sky Watcher EQ5 Pro + LVI 導星
DSS stack,Photoshop curve and level stretch,相機自動平場無暗場
氣溫約負5度、晶片約正7.5度
103P stacked ver1_resize.JPG (398.78 KiB) 被瀏覽 5943 次
最後由 社長 於 2010-11-05, 08:19 編輯,總共編輯了 2 次。
觀測站 - 白鷺湖天文台、天文學園、西藏遙控觀測站
流動裝備 - APM/TMB 203 f7 APO折射鏡、Paramount ME赤道儀、MB C230 Wagon
兩套Supermonocentric目鏡、Baader Mark V Binoviewer、一些 Ethos、5D Mark II Mod、ST8300M
星河科研社 http://www.astro.hk
電郵 saviofong@astro.hk
文章: 8419
Re: 向 Hartley 獻花
文章willis » 2010-11-03, 12:51
社長 寫:昨日完成西藏阿里建台後,今日回程香港,臨行前在4300海拔的酒店天台,趁月相配合,拍了三個主題的照片,包括獵戶馬頭巴納德環天區、Hartley 103P 彗星3小時運行動畫,以及這張Hartley 103P掠過玫瑰星雲的定格,鮮花襯浪子,頗有味道。
拍攝資料:
ISO6400 2min x 5
DSS stack,Photoshop curve and level stretch,無平場無暗場
氣溫約負5度、晶片約正7.5度
Although the comet moves very fast, luckily the magnitude of both the comet & the rose are match & bright enough! The image is stunning!!!
Tak FS60C, APM-LOMO 80/480, APM-TMB 105/650, SW Equinox 120ED, Meade 8" ACF, SW 12" Dobs , Lunt LS35T, Lunt LS80T
Baader Planetarium 8-24mm, Nagler (2-4mm, 3-6mm, 13mm), Ethos (3.7mm, 6mm, 10mm)
DBK 21, DMK 21, DMK 41
文章: 1136
Re: 向 Hartley 獻花
文章Lewis » 2010-11-04, 00:01
:shock:
果然是佳作。
文章: 358
Re: 向 Hartley 獻花 (11-04 更新動畫)
文章社長 » 2010-11-04, 19:03
(2010-11-04 更新3小時動畫)
經過兩日1800公里車程,終於回到拉薩,在車上處理了同日拍攝的三小時動畫,清晰顯示Hartley 103P掠過玫瑰星空附近的情境,整個GIF檔有11.3MB大小,請耐心等候下載完成後觀看。最後三格因為已近天亮,所以漂白了。
這顆 Hartley 103P 彗星移動不慢,其實以180mm鏡頭曝光計,超過兩分鐘已察覺到走位,所以這幅動畫很有教學意義。
拍攝器材同上,拍攝時間為北京時間 05:00-08:00,約當地時間 02:20-05:20
每格曝光2分鐘,每5分鐘曝光一次,共36幀維時近三小時。
文章: 8419
文章Lewis » 2010-11-04, 20:18
:shock: :shock: :shock:
如果CUT走在最後時,最藍的一張,就緊好。
文章: 358
文章社長 » 2010-11-04, 20:22
是刻意留下來的..... 8-)
若夠細心的,這張照片也有些值得留意的地方,我當晚僅用EQ5 Pro的極軸鏡對好便靠第一代LVI導星拍了兩個目標超過六小時,但至少這動畫裡,你會看到三小時的可察覺但不嚴重的場旋。另外從玫瑰星雲的顆粒也看到一些變化,那是ISO6400的訊噪,因為我全部沒做暗場的。另外到數第三幅,可能是赤道儀有些問題拉線了,不過1/36有問題,而拍的時間我在樓下睡覺,算滿意了,還記得早上八時上樓上看,東方已魚肚白,但LVI還在辛勤工作,緊貼快要隠沒在晨光中的心宿四導星。
我的EQ5 Pro及LVI已留在阿里,下次背台APM-TMB 105/650過去便可以拍,可能是12月或1月份吧。
若你和Willis認為有教學用途,我可以做一段"完美"的103P動畫給你們,高些解像度也可以。
文章: 8419
文章willis » 2010-11-04, 22:07
Wow! This animation is crazy!!! :o :o :o
文章: 1136
Re: 向 Hartley 獻花 (11-04 上載3小時動畫)
文章funoooo » 2010-11-04, 22:30
殺死人咩~~~~ 靚到無朋友做~ :mrgreen:
文章: 726
文章Lewis » 2010-11-05, 06:58
社長 寫:是刻意留下來的..... 8-)
先謝謝,到我教時找你下載.
文章: 358
文章David » 2010-11-05, 07:11
社長 寫:若你和Willis認為有教學用途,我可以做一段"完美"的103P動畫給你們,高些解像度也可以。
You can't do one for me? :x
APM 80/480, SW 120mm Equinox, C8, Obsession 18"UC
Lunt LS60T/CaK, LS152T
Denk II Binoviewer, Ethos (3.7mm, 6mm, 13mm), 19mm Panoptic, TMB mono (5mm, 9mm),
文章: 1017
文章社長 » 2010-11-05, 08:09
No, can't do one for you, band 1 teachers need either 2 or more, I will do 80x120 and 80000x120000 resolution for you, want any resolution beyond these? :mrgreen:
文章: 8419
文章Lewis » 2010-11-05, 20:18
社長 寫:No, can't do one for you, band 1 teachers need either 2 or more, I will do 80x120 and 80000x120000 resolution for you, want any resolution beyond these? :mrgreen:
maybe 8x12 is better. :mrgreen:
文章: 358
文章社長 » 2010-11-05, 23:25
Lewis 寫:maybe 8x12 is better. :mrgreen:
Done.... 8-)
文章: 8419
文章Henry Wu » 2010-11-06, 00:51
Hartley 103P 彗星3小時運行動畫 ----> 很生動
4300海拔的酒店天台 ---> 若一二月時可能戶外氣溫幾度 ?
若下次前往時我可以搬 Heq5 Pro +LVI 長期放置於此來使用, 希望拍攝於台灣 合歡山所拍不到的透明度
文章: 355
文章社長 » 2010-11-06, 07:21
Henry Wu 寫:Hartley 103P 彗星3小時運行動畫 ----> 很生動
1、2月份可能零下十多廿多度,甚至冷一點。
我嘗試把三個多小時照片全部疊力,玫瑰好看了,但彗星拉長了,沒辦法,就是受時間限制。
103P and Rosette stacked ver1_resize.JPG (424.55 KiB) 被瀏覽 5784 次
文章: 8419
文章Henry Wu » 2010-11-06, 09:36
--> 請教使用 改IR濾鏡後相機 White Balance WB 設定於那裡 ?
文章: 355
文章社長 » 2010-11-07, 09:09
Henry Wu 寫:Canon 5D Mark II 改IR濾鏡機
就在LCD上提供的menu啊,先用白色景物試一下。
文章: 8419
文章Henry Wu » 2010-11-08, 00:00
意思是使用 "手動設定白平衡" :o
文章: 355
文章社長 » 2010-11-08, 07:43
yes, what's wrong?
文章: 8419
文章社長 » 2010-11-11, 00:11
低解像度版本已上載 Youtube 8-)
http://www.youtube.com/watch?v=RTEGXpQXE1k
文章: 8419
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 0 位訪客
