M33
M33
benben88 » 2012-01-22, 23:41
Just quick combine most of the LRGB data and process it , hope you like it.
社長 please correct me if I have any mistakes.
APM 105/650 + 3.5" flattener, ST 8300 XM , Guiding STi on Paramount , L 900s X 13 , R, G 900s X 9 , B 900 s X 8 (no binning )
Some frames cannot be combined , not knowing the reason and I skipped it anyway . Guiding is not good owing to flexture .
The alignment of the frames is not perfect and auto star matching in Maxim Dl fails to to do so and I have to manually align several times to get "better" result
Cropped the edge and 50% resize.
M 33 PS 900s X 13 L RGX9BX8 HDR 2 s.jpg (936.27 KiB) 被瀏覽 16424 次
Re: M33
文章社長 » 2012-01-23, 00:08
benben88 寫:Just quick combine most of the LRGB data and process it , hope you like it.
差點看不出是自己拍的,多謝Ben幫忙處理 :D
這張照片是亂打亂撞,甚至連對焦都未完善下拍出來,所以算是西藏天文台Beta version的開光照吧。
幾點想法:
- 星點比較黃,universe24以前說過用G2V恆星校正白平衡,能試試嗎?
- 因為這批原圖是在超過15度溫差下拍攝出來,而ED玻璃本身的膨漲系數又比普通玻璃高,所以焦距差下的影像比例如有明顯分別,可能要用Registar去疊加才成? 好像新的CCDStack也有類似功能? :roll:
http://www.aurigaimaging.com/
- 為何沒有用到Ha通道的數據? 雖然圖片中的HII區域已算突出。
- 我忘記了好像L道通有6小時以上的曝光,若用DSS全部疊加是可以的,但是否就是你說的,若全部疊加出來星點會變成拉線?
希望下週修理好天文台問題後,可以開始正式拍攝。
Re: M33
文章universe24 » 2012-01-23, 00:50
G2V白平衡其实是可以事先做的,那是为了知道每个颜色通道在CCD上的感光度。
由于拍摄目标的位置不会每次都这么巧在天顶附近,所以最好就是在天区的不同角落找一颗G2V星做白平衡。
但其实G2V白平衡可以是影像标准颜色的参考点,我们其实也可以因个人对颜色的喜好不同而稍微改变下的。
上面这张照片,如果是我做颜色处理,就会变成下面那样。
(注:纯粹分享)
M 33 PS 900s X 13 L RGX9BX8 HDR 2 sa.jpg (1.16 MiB) 被瀏覽 16414 次
Re: M33
文章社長 » 2012-01-23, 09:26
universe24 寫:G2V白平衡其实是可以事先做的,那是为了知道每个颜色通道在CCD上的感光度。
(注:纯粹分享)
William 能否分享一下,Ben上述提到的問題,你有否解決良方?
現在看那些星點的橙黃色光暈特別肥大的。
另外有沒有G2V調白平衡的標準流程,例如如何在什麼軟件操作等,讓各同好學習一下?
我試試找個FTP,那你便可以下載我的數十張LRGBHa原圖處理了。
Re: M33
文章willis » 2012-01-23, 10:21
There was tracking problem, even some frames were rejected. It seemed that the image was quite noisy relative to the low temp. in Tibet. Good try anyway! It is always good to overcome the problem together.
Re: M33
文章社長 » 2012-01-23, 10:38
willis 寫:There was tracking problem, even some frames were rejected. It seemed that the image was quite noisy relative to the low temp. in Tibet. Good try anyway! It is always good to overcome the problem together.
自1998年獅子座流星雨告別菲林時代的攝影後,一直到2009年末看到時機成熟才買一部5D Mark II Mod來學習數碼深空攝影,很多基本知識都不具備。
西藏天文台的好處是藉著高晴天率及穏定的器材可以不斷產出數據,以及測試不同系數下的拍攝表現,加快自己的學習速度。我不介意自己由零開始重新學習,亦相像花一些合理時間,應會大有改善。
Re: M33
文章willis » 2012-01-23, 11:19
We probably not good at post-processing. However, I found that astrocafers got good team spirits. We learn together, overcome difficulties together. What we share in astrocafe is valuable. As u mentioned that the posts here got high gold contain. That's why we got high hit rate! My wish is that not only a few members can produce great photos like other forums, but high proportion of astrocafers can do it in foreseeable future.
Re: M33
文章benben88 » 2012-01-23, 13:19
社長 寫:為何沒有用到Ha通道的數據? 雖然圖片中的HII區域已算突出。
You only gave me one frame of Ha channel :?
Besides , I didn't use your tiff files as I found the core of galaxy already white saturated , I only use fit files.
Also I didn't use quality filter to eliminate the poor tracking frames in Maxim Dl stacking function.
Re: M33
文章社長 » 2012-01-23, 15:40
benben88 寫:
不要用那些Tiff檔,我當時在西藏神智不清時拍的,我直至12月10日前的照片都不是自動對焦,僅以人手粗調,另外有些flexure造成的拉線照片也沒有刪掉。
但我是拍了9x900s的Ha通道,我再查查發給你,因為每張16Mb,我試試找回專用的FTP給你下載。
另外這些照片你都會看到暗角,那是相機快門問題造成的,你和Willis上次到西藏看到SBIG給我的摩打,這次我到西藏更換後便會解決。因為TMB 3.5"平場鏡的全照明像場超過70mm,而我的接環是用BORG M57系統的,所以不應有這問題。所以這批照片,算是用來大家做做習作,也看看我前線是否有什麼東西要優化便發揮價值了。因為當問題解決後,我要拍一個目標累計10小時曝光,其實兩三晚便可以,我不介意把拍過的東西正正式式從頭再拍一次。
Re: M33
文章社長 » 2012-01-23, 16:31
willis 寫:We probably not good at post-processing. However, I found that astrocafers got good team spirits. We learn together, overcome difficulties together. What we share in astrocafe is valuable. As u mentioned that the posts here got high gold contain. That's why we got high hit rate! My wish is that not only a few members can produce great photos like other forums, but high proportion of astrocafers can do it in foreseeable future.
用內地一句說法,林子大了,什麼鳥都會有。一些Team building工作坊裡面都會說,最理想的小團隊是5到8個人,超過上數只會效率下降,某程度上我們已到了這個臨界點,我們缺的不是人,而是更多的星空聚會,以及待現有器材投入運作後,花更在時間在星空下發揮。
只要Astrocafe不限制會員登記的,總有一天你說的"team spirits"或含金量或什麼比率都會被沖淡,正如我們歡迎初中生天佑在這裡交流,也樂意協助他,我們亦要預期有一天這裡會出現更多入門者,所以若modulator真的發揮調解作用,把論壇不時調回正常軌跡上,那已夠好了。
所以我們不應跟其他論壇作比較,因為那是橙對蘋果的比較,而且每個新開的論壇,從歷中上看,前兩年都是看來不太差的(否則一早消失了)。我日前也分享過先小人後君子的理念,我預期第三至五年應不會比現在差,亦即我們能生存下去之餘,也達到了我們開Astrocafe的目標:即建立自己渠道為自己的理念及產品發聲、平衡過去10年圈內一面倒的聲音、吸納共同理念的愛好者建立一個人數不多的小群組。
viewtopic.php?f=8&t=1683&start=60#p14346
我10年時間一直留意Cloudynights的發展,它從一個器材測試文章網站演變成一個全球最大的天文討論區,中間有幾點是要克服而美國是有其獨有優勢,但可見將來華文圈內也不會有同級數的討論區出現。所以把自己看成前景如何實在沒有必要,若在Astrocafe有5到8個合作無間的會員,能把西藏天文台、手上的大Dob大APO用好、每月有一次意義的聚會、每天有10個以上有實際內容的帖,每月出現一篇值得參考的文章,每年開發一個值得長期推行的主題,其實已經能"Put Hong Kong on the map"了。
另外我也主觀希望Astrocafe不要太單調的只做深空攝攝影,而是日月行星,攝影目視製作都要兼顧,幸好我的興趣比較廣泛,加上有時間機會去遊歷,又從事各樣基建,所以成立Astrocafe時各式各樣的話題都有一些。
我很相信開創一個討論區,發起人必須性格鮮明,你可以喜歡或不喜歡他,但總不成開間餐廳請幾位明星過來吃飯,然後長年累月人頭湧湧的,除非論壇大到像Cloudynights那類有機生命體,否則發起人還是要活躍地帶領討論區,並以身作則做好自己的工作。
我一個人的能力有限,花了十年八載的光陰,至今個人能建立起來的軟件硬件人事規模,包括自己名下的工作室、三個圓頂天文台、中大型望遠鏡、全職兼職人員、軟件硬件支援等,約只等於香港一個天文學會的硬件規模吧,因為沒有人可以十全十美,再進一步擴展肯定要透過團隊合作,那樓上說到的5到8個核心成員,我作為其中一個算已做了一些本份,那另外4到7個人,我們還要時間去找。David在某些方面能獨當一面(看他的太陽觀測文章的確造褔了華文圈不少愛好者,他的觀測文章也讓人眼界大開),你尚需些時間實踐累積經驗,那另外2到5個人,其實有些已出現在Astrocafe內,有些可能尚在觀察我們而決定是否加入。所以我們目前的首要任務,是要把手上的工作做好而已。
Re: M33
文章Subaru » 2012-01-23, 18:52
社長 & benben88,
1. G2V star list: http://www.gemini.edu/sciops/instruments/nir/specstandards/G2V.html
2. 選一粒在拍攝天區附近的G2V, 用RGB來拍, 記著一定要在CCD的線性範圍之內拍
3. 把用RGB或OSC拍的影像轉彩色
4. 把這個plug-in 裝在Photoshop裡, 32bit: http://deepskycolors.com/astro/ps/WhiteCal.zip, 64bit: http://deepskycolors.com/astro/ps/WhiteCal64.zip
5. 利用Photoshop開這個彩色影像, 選這粒G2V星, 利用這個plug-in去測量應apply的colour balance.
你可試試apply R:G:B = 0.8 : 1.0 : 1.35, 看看怎樣.
Subaru
文章: 270
註冊時間: 2011-09-03, 21:06
Re: M33
文章社長 » 2012-01-23, 21:44
謝謝Subaru,這些可列入後期處理的參考庫內。
Ben,我不在香港,你能否試試?
Re: M33
文章benben88 » 2012-01-23, 21:53
Thanks Subaru, will try later :)
Re: M33
文章universe24 » 2012-01-24, 13:03
Wow! Subaru给出的资料我之前没有去找过的,看来已经足够我们用了。
另外,astrodon filter的网站里也有关于如何使用G2V来做白平衡的tutorial:http://www.astrodon.com/Orphan/g2v_tutorial/
跟着tutorial做,配合Subaru的资料,得到了每个颜色通道的比例后,应拍摄目标在天区中的高度等其他坐标,就可以应用到拍摄的照片里。
另外,如果使用G2V做了白平衡,还是觉得颜色不合心意,其实也可以自行调整的。
Re: M33
文章社長 » 2012-01-24, 13:48
多謝Subaru及William的資料,不懂就是不懂,我得承認,做好後期處理基本功是我今年的要務之一了,否則西藏每天在拍,但面對一堆圖檔欲無從入手 :oops:
Re: M33
文章benben88 » 2012-01-24, 21:09
Just performed the white calaculation .
Thanks for all the advice .
Will get rid of the yellow halo of bright stars next time.
M 33 PS 900s X 13 L RGX9BX8 HDR 2 WB s.jpg (302.87 KiB) 被瀏覽 16286 次
Re: M33
文章社長 » 2012-01-24, 21:48
這個色調正常點,或許可以飽和些?
那些黃色光暈是如何出現的呢? 用5D Mark II拍是很正常的,是否RGB處理方面可以修訂一下?
和你的版本比較,我11月時的開光照可算慘不忍睹了,唯一是光暈沒有那麼明顯 :roll:
viewtopic.php?f=17&t=1502&start=0#p13125
另外真的要用PI去處理一下,以突顯不同細節了。我明天到西藏,若一切順利,過去兩個月的問題都一掃而空,天文台可以會面自動化編程拍攝,觀察了一段時間,網速也足以用白天時間傳回數個GB的數據,實際上拍足一整晚12小時15分鐘一張ST8300M照片也是數百MB而已,那我回來後,首要任務就是要集中精力學習後期處理技術。
當然也要落實這個天文台的主力鏡方案,若能在8月份北京舉辦的3000人IAU會議後,1000人到西藏考察前架好主力鏡,那就最完美了。
Re: M33
文章David » 2012-01-24, 22:23
Wow, the pics are getting better and better! :P
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 46 位訪客
