西藏遙控天文台 - 遠程攝星習作
西藏遙控天文台 - 遠程攝星習作
社長 » 2011-11-18, 18:54
我的私人西藏遙控天文台落成了,一如所料,初期不斷出現大小問題,包括電腦、望遠鏡、圓頂等。
viewtopic.php?f=12&t=1188&start=220#p12966
以下附上數張短曝光時間的開光照,拍攝正值滿月前後,月亮就在拍攝天區沒多遠,相機快門有間歇性問題,調焦也僅是遙距手動處理,故照片屬垃圾水平的。唯一值得慶幸是,終於踏出了遙控拍攝的第一步。日後加入自動編程系統,便可日間預設指令,然後早睡早起,早上收集圓像進行後期處理了。
希望未來一年在600 f3.5牛反投入運作前,可以解決所有問題,練習好後期處理,逐步提升攝影水平,以此帖存照,見證天文台逐步邁向完善過程。
以下分別是M42的L、R、G、B、Ha各通道的短時間曝光圖片。
M42 Ha Channel.JPG (177.4 KiB) 被瀏覽 41587 次
M42 B Channel.JPG (213.8 KiB) 被瀏覽 41587 次
M42 G Channel.JPG (237.54 KiB) 被瀏覽 41587 次
M42 R Channel.JPG (207.79 KiB) 被瀏覽 41587 次
M42 L Channel.JPG (257.38 KiB) 被瀏覽 41587 次
Re: 西藏遙控天文台 - 遠程攝星習作
文章社長 » 2011-11-18, 19:04
再上數張垃圾照,唯一給自己的安慰是,當人在低谷時,唯一的發展就是向上提升.... 8-)
我很相信,一旦天文台投入暢順運作,我一個月的拍攝成果將比自己花一年在香港或到台灣拍攝的還要多。
M110 -30c 001 I.JPG (328.54 KiB) 被瀏覽 41588 次
M81 M82.JPG (278.99 KiB) 被瀏覽 41588 次
Horsehead Stack I.JPG (255.22 KiB) 被瀏覽 41588 次
文章willis » 2011-11-18, 20:55
Wow! The s/n is extremely high! M42 is too bright in such exposure! The s/n of M33 is great! I guess the sky condition is beyond that of Hehuan Mountain (合歡山)! I must visit ur observatory again! BTW, any techinical problems u still need to solve?
文章社長 » 2011-11-18, 22:30
willis 寫:Wow! The s/n is extremely high! M42 is too bright in such exposure! The s/n of M33 is great! I guess the sky condition is beyond that of Hehuan Mountain (合歡山)! I must visit ur observatory again! BTW, any techinical problems u still need to solve?
我仍然要稱樓上的為垃圾,一來我知道好戲在後頭,二來在滿月前後,而拍攝期間又間中有薄霧漂過,根本不能出品合格作品。
我認真的,若我是台灣人,而政府又容許我在山上建台,我一定會選合歡山而非西藏。因為到西藏建台付出的代價,人力物力實在太大了。
在羊八井的數晚,濕度都不時停留在10%以下,而且空氣稀薄,又沒有很明顯的光害源,我認為那裡的天空環境是比合歡山好,但那差距不代表隨意都能拍出更好的照片,所以最後決定性因素還是在我本人身上:同志仍需努力....
談到技術問題,單是電腦會出現高原反應已夠煩了,在原來計劃要離開的前一晚,電腦在溫暖的下午突然當機,唯有延後到北京的行程,翌日早上回到拉薩時,海拔才低了700米,到維修店一開便無事。之後唯有運回羊八井,過了兩天一切正常便飛北京,郤又到傍晚時電腦在網絡上消失,遠程重啟電源也不成,到翌日早上才"重生"。飛回廣州,從機場乘的士入市區途上用無線3G網卡遙控拍了兩張15分鐘的M33,亦即樓上的那張,之後想再轉移至拍攝馬頭,又輪到圓頂跟電腦失去聯絡,不知明天是否能解決.... :?
文章mwtse » 2011-11-18, 23:23
會不會是電腦硬盤出問題?
文章社長 » 2011-11-18, 23:39
不,已拔掉硬盤也有問題,最初懷疑是RAM有問題,但一部新機兩條RAM同時出事的機率很少。又曾懷疑是否漏電燒了底板,但其他測試又證明沒問題,總之帶回拉薩就沒事了。
跟硬盤無關的高原反應,倒是第一次遇到。
但為保險起見,我下次會帶一個SSD硬盤過去,現時Window XP及所有操控程式,加起來才廿多GB而已。
文章william2011 » 2011-11-19, 00:23
可能是温差大,电脑里有水雾凝结
C11HD+CGEM
william2011
文章: 4
註冊時間: 2011-11-09, 03:42
文章Henry Wu » 2011-11-19, 02:24
最好更改為SSD硬盤 最為保險
今年五月帶團至拉薩時就有兩電腦停擺
下到平地又好了
所以現在我已經將此電腦更換為 SSD 固態硬盤 一勞永逸
文章社長 » 2011-11-19, 09:02
雖然當時沒留意到電腦內有水霧凝結,但圓頂內結霜已是一個警號,謝謝提醒。
當日的測試證明至少在硬盤以外的東西都有問題,但我一定會換上SSD的,現在兩個1T硬盤只用了其中一個的廿多GB,日後要留在電腦的數據也不會多,所以SSD也不用很大。
電腦高原反應這事很怪,之前我的Thinkpad多次到5100海拔都沒問題,後來回到4300就出事了,之後回到廣州又沒事。
當地溫差的確夠大,入冬後白天下午在陽光下仍可以近廿度,但晚上便很快跌至零下十多度,幸好我的圓頂有太陽能抽氣扇,圓頂內的器材溫度比較穏定。看台上的全天魚眼鏡,太陽剛出來了,仍是零下十度有多。
allsky (1).jpg (33.52 KiB) 被瀏覽 41553 次
文章benben88 » 2011-11-19, 12:38
Nice Shots :)
文章社長 » 2011-11-19, 12:55
謝謝Ben,也過奬了 :oops:
這分鐘支援隊伍正在路上,前往解決我天文台不能轉動的問題,另相機快門問要稍後解決,樓上的M81、M82的暗角問題,就是快門+濾鏡盤造成的,總之很奇怪很多小問題。
以香港的晴天率及我的技術,若能在香港拍到這些照片我會很滿意,但換在西藏,則只能屬低水平起步作品。
另外8300M有利有害,5.4um像素解像度夠高,但片幅不夠大,若要拍入整個M31,則要4幅合併才成,幸好Paramount的定位夠準,目前在三十多角秒RMS吧,那最大考驗可能是尚為後期處理問題。
明年若600 f3.5牛反落成,我應該也會買入FLI PL16803或SBIG STX 16803,到時一平方度視場加上每像素取樣度在1角秒以下,真的如虎添翼了。所以我相信未來一年尚在試行階段,直正開始收成期為2012底。
文章社長 » 2011-11-19, 14:29
解決了,原來跟電腦的連線鬆了,一早已指出,遠程遙控天文台,還要在西藏高原上,小問題都可以變成大問題。
今晚再度出擊 :twisted:
文章Subaru » 2011-11-19, 17:42
恭起社長的天文台開光!
是不是用ST8300M及12" 反射拍的?
曝光時間是多少?
Subaru
文章: 270
註冊時間: 2011-09-03, 21:06
文章社長 » 2011-11-19, 20:05
Subaru 寫:恭起社長的天文台開光!
曝光時間是多少?
謝謝David :P
- 是用ST8300M配APM 105/650拍的,300 F5牛反上暫時沒有相機
- 曝光:
M42 L Channel : 8x5min
M42 R Channel : 4x5min
M42 G Channel : 4x5min
M42 B Channel : 4x5min
M42 Ha Channel : 1x30min
馬頭 Ha Channel : 3x15min
M33 L Channel : 2x15min
M110 L Channel : 1x15min
都是在滿月前後,在月亮附近拍的,其中有幾張有薄雲掠過,視寧度及透明度並不理想。M33是我在廣州機場入市區的的士上,用中國聯通3G無線網卡遙控拍攝,所以調焦也是粗略而已,並不準確。以上照片全部盲跟,但30分鐘的Ha Channel M42,放大看都有點拉線,可能跟105APO架在300牛反上的機械結構剛性問題有關,日後要啟動STi導星及Dithering了。
文章chuen Lee » 2011-11-20, 09:51
:P 社長:恭起你天文台開光成功,期待你更高水平的作品。
chuen Lee
文章: 81
註冊時間: 2011-05-27, 23:37
文章社長 » 2011-11-20, 11:44
chuen Lee 寫::P 社長:恭起你天文台開光成功,期待你更高水平的作品。
謝謝chuen Lee :P
昨天晚上拍了幾個小時,L, R, G都有60分鐘以上,不及拍B通道。因為軟件設定未完成,沒機會做V-Curve,也未能導星,所以300牛反的抱箍有些剛性問題導致105/650追蹤不太準。可能真的要面對現實,不管西藏天氣如何,還是先醉氧幾天,休息好才正式拍攝? :roll:
這些照片細看其實質量並不合格,但特點是我可以安坐家中,遙距控制千里之外,4350海拔上零下10度的天文台拍攝,甚至可以拍攝途中去睡覺,因為Boltwood Cloud Sensor會按風速、下雨/雪、日照、斷電等因素而自動關上圓頂,總之每早起來,圓頂天窗已關上,及已轉至home的位置,十分安全。
我在想,當天文台一切軟件硬件整合暢順後,或許是一兩星期後,我們可以搞個星空小聚,有機會讓參加者遙控拍攝一兩張照片。
M33 G Channel.jpg (223.37 KiB) 被瀏覽 41505 次
M33 R Channel.jpg (228.79 KiB) 被瀏覽 41505 次
M33 L Channel.jpg (208.36 KiB) 被瀏覽 41505 次
文章Subaru » 2011-11-20, 23:07
曝光時間是多少?
謝謝David :P
- 曝光:
OIC, 相信亮星週圍的三片暗區是折射鏡的三片鋁墊所產生, 起初沒相到. 用4" APO折射鏡拍是非常合理的開始. 社長是不是用robofocus對焦? 在這個温差下有沒有用temperature compensation?
看來參宿一使KAF8300的ABG飽和了, 以至連ABG的CCD都出現blooming現像. 可以曝光到這個地步, 真令人羨慕!
Subaru
文章: 270
文章社長 » 2011-11-21, 01:13
Subaru 寫:OIC, 相信亮星週圍的三片暗區是折射鏡的三片鋁墊所產生, 起初沒相到. 用4" APO折射鏡拍是非常合理的開始. 社長是不是用robofocus對焦? 在這個温差下有沒有用temperature compensation?
- APM的折射鏡是用Feather Touch Focuser的,所以能用原厰的電子調焦,不會用上外厰的Robofocus。因為Starlight Instrument被Starizona收購了,所以現在的電子調焦是Microtouch,在電腦上比以前的好用,但手控電子調焦(如拍行星月面),則老款的好用些,我兩款都有,西藏則用Microtouch。
- 暫時不做溫差補償,日後則每拍一張做一次V-Curve
- 樓上的參宿一不是blooming問題,而是我的相機快門間歇性出現問題,稍後會跟SBIG處理 :evil: 但我是有個想法,因為任何設施一開始時總有點Teething Problems,倒不如先投入運作逐步解決,也讓設施試試運作一個冬季,之後二月份再前往把所有問題一次過解決及完善化,終好過堅持一切完美才開始。
今晚補了兩張15分鐘的,L Channel累計了120分鐘曝光,疊加後除了調一下level,什麼都沒做過,看來質感比樓上的好,下面的一張則是單張15分鐘曝光,也是除level外什麼也沒做過,我很相信自己在台灣用單反也不容易拍到類似水平的S/N :roll:
這分鐘天文台正拍B Channel。
2011-11-20 M33 900s -30C 001.jpg (187.32 KiB) 被瀏覽 41477 次
M33 L.jpg (196.29 KiB) 被瀏覽 41477 次
文章社長 » 2011-11-21, 03:27
終於拍完4x15分鐘的B-channel,但同時STi出了點問題,可以說,整個天文台徹底的每一環節都出了問題,可以列一張清單逐一解決了。
因為追蹤及對焦都有不少問題,圖層也不能對齊,所以僅以小圖亮相,顏色也不準確,所以這張垃圾水平的開光LRGB作品,算是未來一年逐步改善提升的墊底之作吧。
除了天文台的軟件硬件外,樽項頸是我個人的後期處理能力,是時間要讀書了.... :oops:
M33 LRGB.jpg (461.79 KiB) 被瀏覽 41463 次
文章willis » 2011-11-21, 09:06
Wow! M33 is my top target. But it's too difficult to image it in HK with decent performance. BTW, the image is a bit over processed & over exposed. If u have time, try to image a shorter L channel.
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 22 位訪客
