土星 7-6-2012
土星 7-6-2012
chuen Lee » 2012-06-22, 19:59
C8+DBK21AU618.AS+TV2.5 Powermate+2000 frames
HK:21:48 UT:13:48
社長:另想請較我用 DBK21AU618.AS影土星,颜色選Auto但出黎既颜色唔知點解會偏红,用到現在都未能準確設定到顏色 :?:
chuen Lee
文章: 81
註冊時間: 2011-05-27, 23:37
Re: 土星 7-6-2012
文章社長 » 2012-06-22, 21:39
我個人對色彩校正這方面不太懂,所以拍出來的深空顏色也有很多問題,是下一個我要學習的課題。
一般來說對映美精相機,若拍攝目標只佔像場很小範圍,又或者目標本身曝光不足的,顏色便會有偏差。
我拍木星後也會用PS的自動色彩校正一下的。
Re: 土星 7-6-2012
文章David » 2012-06-23, 12:22
This is what I get after using Auto Colour in PS4.
Re: 土星 7-6-2012
文章willis » 2012-06-23, 14:11
In order to get the natural color, I use a pre-imaging approach. I calibrate the DBK color setting in day time by shooting with the intended telescope. Adjust it until match color tune is obtained. Record the setting & use it during night time shooting.
Re: 土星 7-6-2012
文章chuen Lee » 2012-06-23, 16:33
Willis兄:我英文唔係太好,你可否用中文講解一下用DBK21.AU618時點樣正確設定顏色,同你影木星、土星時有否用UV瀘鏡呢?Thank!
chuen Lee
文章: 81
Re: 土星 7-6-2012
文章社長 » 2012-06-23, 21:03
chuen Lee 寫:同你影木星、土星時有否用UV瀘鏡呢?Thank!
因為我是用折射鏡,所以UVIR cut是必要的。
Re: 土星 7-6-2012
文章chuen Lee » 2012-06-23, 21:29
社長:請問拆反射同反射鏡,係唔係唔需要用呢?
同點解折射一定要用呢?Thank!
chuen Lee
文章: 81
Re: 土星 7-6-2012
文章Subaru » 2012-06-23, 22:05
我在望遠鏡看其實係David張圖下面果隻色, 上面隻色係平衡返個RGB, 看上去會鮮艷些, 所以我一般都會tune到呢隻色再post.
Subaru
文章: 270
註冊時間: 2011-09-03, 21:06
Re: 土星 7-6-2012
文章社長 » 2012-06-23, 22:31
chuen Lee 寫:社長:請問拆反射同反射鏡,係唔係唔需要用呢?
同點解折射一定要用呢?Thank!
因為折射,就算是頂級APO,在紅藍兩端,或近紅外而DBK有能通過的那一截波長,修正度是略遜的,加了會有個保障。
之前做過實驗,拍月面時用綠色濾鏡,理論上分解力已貼近物理極限,但因為曝光較長,得不償失。不過UVIR濾鏡已通過人眼可見光譜的全部,所以光量充足,但又可避免光譜兩端修正度不足而造成影像柔化。
viewtopic.php?f=27&t=973&start=0#p9018
折反射及反射,請有經驗人士說說會好些,據我所知還要看拍攝目標有分別的,例如火星、木星、土星便不同。
Re: 土星 7-6-2012
文章chuen Lee » 2012-06-23, 22:44
Subaru 寫:我在望遠鏡看其實係David張圖下面果隻色, 上面隻色係平衡返個RGB, 看上去會鮮艷些, 所以我一般都會tune到呢隻色再post.
Subaru師兄我在望遠鏡看土星其實都係有點偏黃色,但看過其它Post上綱既土星,個環通常係灰白色,現在有點困惑 David張圖下面果隻色,係用DBK21AU618.A 影白平衡選自動,影後用Registax疊加冇調較過顏色,咁顏色算唔算準確呢!還是影果時要用手動調較到好像上面平衡RGB後果隻色先算呢?煩請Subaru師兄指較,Think!
chuen Lee
文章: 81
Re: 土星 7-6-2012
文章社長 » 2012-06-23, 22:54
chuen Lee 寫:Subaru師兄我在望遠鏡看土星其實都係有點偏黃色
在同一個晚上,用類近的倍率,用Obsession 18UC及APM 203 APO看土星,顏色也不一樣。
viewtopic.php?f=14&t=940
Re: 土星 7-6-2012
文章willis » 2012-06-24, 11:00
chuen Lee 寫:Willis兄:我英文唔係太好,你可否用中文講解一下用DBK21.AU618時點樣正確設定顏色,同你影木星、土星時有否用UV瀘鏡呢?Thank!
為了得到較近似目視的色彩,我會在拍攝前作準備。在日間時,我會用望遠鏡和DBK試拍一些目標,如建築物,花草等。拍攝時調整DBK顏色設定,直到色調和目視效果相約,然後記錄顏色設定。這樣可使夜間拍攝時得到較自的顏色。我亦會使用UV/IR瀘鏡來拍行星的。
Re: 土星 7-6-2012
文章chuen Lee » 2012-06-25, 00:19
willis 寫:
Willis兄:多謝你既指教,我對面驳咗望遠鏡冇乜野影,等攞到Canon ccd 接環後駁相機鏡頭,响屋企搵D唔同顏色既物件試影調較一下先,較果唔知會否一樣呢?
chuen Lee
文章: 81
Re: 土星 7-6-2012
文章willis » 2012-06-26, 08:54
只要色彩自然就成!
