2012年2月 - CaII K 太阳影像
universe24 » 2012-02-08, 10:25
今天面向地球的黑子不多,但如果透过Ha观测,可以看见很多壮观、奇形怪状的日珥。
可惜拍摄日珥的电脑没有网络连接,身上暂时没有thumb drive可以抄下,所以无法分享Ha拍摄的照片 :oops:
这里分享的是Daystar CaII K滤镜所拍摄到的太阳全面影像。
Re: 2012年2月 - CaII K 太阳影像
文章社長 » 2012-02-08, 12:32
好像一邊清晰一面模糊的?  :?
文章universe24 » 2012-02-08, 12:51
对焦座有虚位,2" T-adapter也有不够坚固,对焦没有很好...种种因素导致的... :oops:
文章社長 » 2012-02-08, 14:13
不要介意的說,今天這照片連最銳的部份,也有點模糊,是否視寧度不佳所致?  :roll:
文章universe24 » 2012-02-08, 15:23
视宁度对于短波长的影响很大,稍微不稳定就导致影像模糊了,我同时间有在监视着H-alpha的影像,发现因视宁度差而出现模糊的影像。
另外,从9:45am对焦后,影像随时间慢慢的失焦,在后来11点的时候重新对焦,发现对焦差距竟然有2-4mm那么多!
再看看H-alpha的影像,从开始观测到11点多收工时,影像看来没有丝毫变动,除了间中有视宁度不好以及云层干扰...。
明天有机会再做一次试验看看。
文章社長 » 2012-02-08, 18:31
馬來西亞溫差很大嗎? 或是日照下主鏡組受熱?
我在西藏溫差超過10度以上,焦點變化也不會超過1mm
文章universe24 » 2012-02-10, 14:19
社長 寫:馬來西亞溫差很大嗎? 或是日照下主鏡組受熱?
由于望远镜前没有任何滤镜,太阳是直接照射到主镜上的,主镜是150mm,减小到100mm口径。
我相信是主镜受热而造成的问题,需要整小时才达到平衡温度。
文章universe24 » 2012-02-10, 14:27
10日2月2012年
口径减至60mm了。
文章社長 » 2012-02-10, 15:29
這張像樣多了,但邊沿仍是有點鬆? :roll:
文章universe24 » 2012-02-10, 16:33
我怀疑是滤镜在此波长的有效口径范围不广,使得中间对焦了,边缘却松散了。
文章universe24 » 2012-02-11, 12:03
2012年2月11日
有效口径60mm。
文章David » 2012-02-11, 13:20
universe24 寫:我怀疑是滤镜在此波长的有效口径范围不广,使得中间对焦了,边缘却松散了。
我未用過Daystar系列,是否主要是高倍攝影用?記憶中Daystar是後置式濾鏡,焦比有一定限制,不能太短。
你會如何評價Daystar和Lunt CaK module在低倍全太陽拍攝的表現?在其他方面 (如是否方便使用、價錢、質素) 的優點缺點又如何?
文章universe24 » 2012-02-11, 15:10
Daystar滤镜由于光学设计,所以无论什么波长,最佳的工作状态在f/30左右。
有些专业的太阳观测会把焦平面上的太阳影像变成平行光束,透过Daystar滤镜后再成像,而成像的大小就视观测目标而定,可以自由替换。
Daystar的CaK可以做波长调节,据说可以做什么3D mapping的,不太清楚。
Lunt CaK module则不能调节波长,所以只能在CaK线心观测。
Daystar对周围或滤镜内部的温度敏感,由于阳光会直接照射到滤镜上,使温度提高不少,或许怎样调节波长也不会得到CaK线心范围。
我目前用着的这个就有这样的问题了,跟Lunt CaK module相比,Daystar的影像总是没有Lunt的好,那些faculae在Lunt里很明显,Daystar则看起来反差很低。
迟点会安排运回去Daystar作调节。
新一代的Daystar都用电来调节波长的,所以机动性不好,但它的可调节波长功能能够让我们也可以做些科学的研究。
Lunt CaK module的另一个缺点是只有diagonal式的,这对于想要用大一点的CCD,如STL-4020M这些就很不方便了,怕会有变形的现象。
价钱...Lunt的性价比最高了。
就以目前来说,由于我手上的Daystar有些问题,所以比较难对比,Lunt的表现已经很好了,而且Lunt的也可以观测到prominence以及活跃区的magnetic flux line,很不错的。
文章社長 » 2012-02-11, 16:05
universe24 寫:Lunt CaK module的另一个缺点是只有diagonal式的,这对于想要用大一点的CCD,如STL-4020M这些就很不方便了,怕会有变形的现象。
不,拿掉反光鏡部份,造個套筒便可以,直身的Ha module就是那樣,只有2"型號的B3400也是,看LS35T的BF:
viewtopic.php?f=15&t=32
文章universe24 » 2012-02-22, 11:58
2012年2月22日
有效口径60mm。
文章社長 » 2012-02-22, 23:44
這張明顯好些,那目前是否沒有好的方法可以讓這組合穏定發揮?
目前運作西藏天文台,的確發現器材穏定性很重要。
文章universe24 » 2012-02-24, 09:10
器材的稳定性已经很好了,就是seeing不允许每张都是锐利的影像。
文章社長 » 2012-02-24, 11:32
你樓上不是說在日光照射下波長會出現變化?
文章universe24 » 2012-02-24, 15:15
嗯,那是个猜测,在所拍摄到的影像当中,没有看见变化,所以也不知是否真的有波长出现变化的问题。
但如果是Lunt CaL Module,就没有此问题,就是口径局限而已。
