预出 Nikkor AI 35/1.4 镜头
Nebulas » 2011-03-29, 13:59
自己用过来的老镜头,镜片保护较好成色极新,光圈正常,密封好极少灰尘,仔细可见少量光圈叶片摩擦后细微金属灰。
外观成色不算好,85%新,前端UV口有磕碰,完全不影响顺畅上52mm UV镜。
调焦阻尼偏大,为考虑方便使用,考虑重新上润滑油后出。相片迟点上。
预售价格: 内地同好包快递 ¥2780,香港同好预售包顺丰快递 $3280。
此镜头拍星空,用F4-F8之间比较合适。
镜头图片、镜头信息参考:
http://www2.xitek.com/production/product.php?a=post&id=5211
自己使用镜头所拍图片:
http://www.douban.com/photos/album/38068762/?start=0
Re: 预出 Nikkor AI 35/1.4 镜头
文章shuimouzi » 2011-04-01, 19:38
上班了是不一样了,马上就出枪换炮了.准备上哪款??
shuimouzi
文章: 427
註冊時間: 2010-07-24, 15:15
文章Nebulas » 2011-04-01, 20:30
shuimouzi 寫:上班了是不一样了,马上就出枪换炮了.准备上哪款??
能顺利出了就帮你上 21.
最後由 Nebulas 於 2011-05-28, 14:35 編輯,總共編輯了 1 次。
文章shuimouzi » 2011-04-04, 12:15
我直接收了你的这个头怎样??呵呵!!
shuimouzi
文章: 427
文章Nebulas » 2011-04-05, 18:04
shuimouzi 寫:我直接收了你的这个头怎样??呵呵!!
值此非常时刻,新出厂的相机、镜头价格猛涨,值得先考虑镜头,再考虑相机。 :D
上了 D700, 配上这个日常拍摄还是不错,看看网上的,可以得知价格也还算公道。 :lol:
真要了?
文章shuimouzi » 2011-04-06, 20:30
先拿过来我试用半年看看,然后再定价 :lol:
shuimouzi
文章: 427
文章Nebulas » 2011-04-06, 21:06
shuimouzi 寫:先拿过来我试用半年看看,然后再定价 :lol:
钱先放我这里存着也行。 :lol:
话说回来,对于你,这个镜头应该1000%对得起你的技术。 用到70岁没问题。
文章shuimouzi » 2011-04-09, 19:47
你言外之意是你技术早在我之上了??不然你也不会出掉她.
shuimouzi
文章: 427
文章Nebulas » 2011-04-10, 21:18
shuimouzi 寫:你言外之意是你技术早在我之上了??不然你也不会出掉她.
当我激励你好了,我手上有个常用50镜头。这个你拿去的话拍日常应该还不错!下半年再上D700,眼下相机镜头贵。
文章shuimouzi » 2011-04-13, 10:45
是啊,小日本被震的副作用就是这个了.还有,高桥的镜子恐怕也会涨吧.
shuimouzi
文章: 427
文章Nebulas » 2011-04-13, 10:50
shuimouzi 寫:是啊,小日本被震的副作用就是这个了.还有,高桥的镜子恐怕也会涨吧.
:lol: 高桥毕竟不是 AP,涨价是要靠底气的,不是所有的企业都能像卖 LV 那样卖产品。
文章shuimouzi » 2011-07-29, 00:00
还没出掉啊??算了,打个折留给我吧。我回来时直接去你家取货付钱。本来就打算D700上了后就搞两个定焦ZF25/35,这个头我买来可以做对比测试。
shuimouzi
文章: 427
文章Nebulas » 2011-07-29, 10:44
shuimouzi 寫:还没出掉啊??算了,打个折留给我吧。我回来时直接去你家取货付钱。本来就打算D700上了后就搞两个定焦ZF25/35,这个头我买来可以做对比测试。
这种东西折扣也不会太大,你决定了的话,就预留给你了!
25这只这几天可能 社长 带来西藏了,希望能看看在高原测试的结果了。
文章shuimouzi » 2011-07-30, 15:39
留下给我算了,不过问一下具体情况:还有什么配件?比如盒、证、保卡什么的?有几片光圈叶片?是9片的吗?有遮光罩吗?听说这镜头必须要遮光罩。
由于害怕APM的镜头和镜筒继续涨价,也许我今年会考虑先上APM摄星镜,至于是105/650还是130/780,主要看大小了。因为两者重量只相差0.7公斤,要在EQ3 PRO上摄影都必须拆掉3.5”羽毛。FC76就先放你那里一段时间了。
shuimouzi
文章: 427
文章shuimouzi » 2011-07-30, 15:42
至于进D700的时间,应该就是D800发布上市之日,也许还能省2k。
shuimouzi
文章: 427
文章社長 » 2011-07-31, 00:36
shuimouzi 寫:由于害怕APM的镜头和镜筒继续涨价,也许我今年会考虑先上APM摄星镜,至于是105/650还是130/780,主要看大小了。因为两者重量只相差0.7公斤,要在EQ3 PRO上摄影都必须拆掉3.5”羽毛。FC76就先放你那里一段时间了。
105/650及130/780相差兩公斤多,價格也差一截,拍深空還是用EQ5 Pro吧,比EQ3 Pro重丁點而已。
文章Nebulas » 2011-07-31, 08:29
:roll: 别毒害他,他说这话你到元月份再看。那支镜子搁置太久了,我一直都考虑来拿,都很不好意思,这两个月应该会来一趟,如果没有问题打算和社长结算,还有上次买书的余款,我和几位都商量了,打算一并结掉,订书操劳的事情已经很感谢社长了。
这次当我给 张大帅 揽一次期货了, :roll: 他不要,武汉肯定有人会要的。
最後由 Nebulas 於 2011-07-31, 16:28 編輯,總共編輯了 1 次。
文章shuimouzi » 2011-07-31, 10:17
即使上了130,我也需要一只80左右口径的小 镜子,用途和重量都不一样。如果到时候你收FC76差点钱,我先垫一部分再说。那只AI35/1.4就留给我了,11月左右我会回来休假半个月,到时候在武汉现金支付镜头钱。
shuimouzi
文章: 427
文章shuimouzi » 2011-07-31, 10:25
社長 寫:105/650及130/780相差兩公斤多,價格也差一截,拍深空還是用EQ5 Pro吧,比EQ3 Pro重丁點而已。
http://70.40.209.99/forum.php?mod=viewt ... ra=&page=1
社长请看这里,130/780鏡頭:3215克 APM Kruppax CNC鏡筒:2020克 3.5" 羽毛調焦:2690克,总重也就7.9kg,比105/650重不了多少呀。镜筒还有哪里的重量没算进去?
以下是我咨询信达专卖店给的答复:
您好,目前信达的 EQ3 PRO GOTO赤道仪可以满足您的要求,EQ3 PRO 保证稳定性,跟踪精度的前提下,有效承重是 7.5公斤可以适量超出,8公斤左右也是可以保证的,赤道仪本身自重 17公斤,这重量包括了共5公斤的两个配重以及0.5公斤的配重杆。赤道仪本体是 4公斤,1.75英寸不锈钢钢管三角架是 5.7公斤(伸长长度 1.5米,缩短1米),当然我可以为您更换1.75英寸不锈钢短脚三角架,重量3公斤多点,伸长1米,缩短55厘米。很轻便。
EQ3 PRO 外包装箱体积是 长1.2米,宽 45厘米,高26厘米,这个包装箱体积是包含了内部防震泡沫的,可以自行装在拉杆箱内缩小体积。
当然是选择更大口径获得更高性能,摄影时赤道仪承重力方面,130 加3.5羽毛超出重量倒是不多,但是还要给导星设备和摄影设备留出些余量,我估计EQ3 PRO 能撑一段时间,但是长时间跟踪精度估计无法保证,如果 130和3.5羽毛,加相机,上EQ3 PRO ,盲跟前提下,3-5分钟我估计可以,更长时间就不行了~但是如果加上导星,重量会超出一些,这样的话,即使加上导星估计跟踪时间也不会太长,这个你要自己把握了~呵呵。
EQ3 PRO 赤道仪本体,配重杆,两个配重重锤,你的拉杆箱可以放下的,三角架可放不下啊~呵呵
EQ3 PRO的外包装箱估计带不上飞机了,得托运了~
shuimouzi
文章: 427
文章社長 » 2011-07-31, 21:59
shuimouzi 寫:http://70.40.209.99/forum.php?mod=viewt ... ra=&page=1
在你引述的帖中,我在#12中不是說得很清楚,130的重量未計抱箍嗎?
以整鏡計:
130/780 為9.66Kg,未裝尋星鏡架及尋星鏡
105/650 為7.38Kg,未裝尋星鏡架及尋星鏡
viewtopic.php?f=10&t=454&start=20#p4218
130加上相機、平場鏡及導星鏡後達到12公斤以上,到時用EQ3 Pro有什麼問題記得請專賣店幫你解決,另外請他們指導一下,目前EQ3 Pro能用哪款導星器? 而780mm盲跟3-5分鐘,有沒有實例照片? 另為何我09年日全食,EQ3 Pro、三腳架、5D Mark II、Equinox 66可以全放一個手提行李上機,而他們又認為不能?
http://hk.myblog.yahoo.com/galaxyscient ... le?mid=506
抱歉你引述的回覆中,是否太多"估計"了?
